Hjælp til Baxi Tpk 24
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 08 dec 2014 22:40
Holte skrev:Jeg har målt røggasserne, med måleudstyr i røgrøret direkte i fyret.
har du adgang til dette måleudstyr? det vil være den korrekte måde at indregulerer på.
hvad måler det? O2 eller CO2?
O2 bør være ca. 6-7% ved fuldlast
Holte
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Holte » 09 dec 2014 15:14
Jeg har heldigvis adgang til måleudstyr, den måler, O2, CO, HCppm, samt CO2. Det var faktisk den jeg brugte til at justere med oprindeligt.
Jeg kan godt se, at jeg skal justere O2 længere ned, i manualen ( til fyret ) står der 10-12% O2. Men andre steder 5-6%. Jeg har igår aftes brugt Aaen´s indstillinger, det bliver spændene, at komme hjem & se til det..
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 11:14
Nu har jeg prøvet Aaen's indstillinger, mit forbrug er faldet til 50kg. I døgnet, det er jo rart, men stadig for højt..
Men min kedeltemp. Ligger imellem 50-55g... :/
Har i nogen guldkorn??
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 11:18
Hvilken shunt har du på kedlen?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 11:22
Hvordan ser din aske ud nu?
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 12:34
Asken er mørk grå, skal nok være lidt mørkere for at ligne kaffegrums..
Jeg har monteret en Woody Shunt, der bare blander vandet. Jeg har termometer på hver side af shuntén, samt en kugleventil, så jeg kan lukke helt. Mit returvand er ca. 40g, efter shunt ca. 55g. Hvis jeg lukker shunter, falder kedeltemp..
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 12:48
Hvordan står din punpe ved fyret? Hvås den står på auto, så prøv evt at sætte den på trin 2
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 13:18
Jeg har en Alpha2 Auto adt. Den kører på trin 2, til 2 strengsanlæg. Auto funktionen fungere ikke til mit anlæg, da jeg har en ( tung ) radiator i kælderen, der så ikke kører, hvis jeg sætte den længere ned.. Jeg prøver at skifte til trin 2, men jeg har et forbrug på ca. 22W, det svarer til 2/3 effekt..
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 10 dec 2014 13:23
En trækstabilisator kan hjælpe på forbruget ifald den ikke allerede er installeret.
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 10 dec 2014 13:42
Jeg må se at få sat en på så..
