Hjælp til Baxi Tpk 24
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kovas » 21 mar 2015 14:42
nemocharley skrev:der er nogle ok resizing programmer til billeder - du må lige google lidt
Alternativt tage nogle nye billeder med en lavere opløsning. Det gør jeg hvis jeg ved at de skal bruger her.
Mange hilsner Kovas.
Holte
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Holte » 22 mar 2015 09:22
Så håber jeg, at der er billeder..
Den gamle DFJ, taget fra....
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 22 mar 2015 11:17
Jeg prøver igen..
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 22 mar 2015 11:33
Holte skrev:
Jeg prøver igen..
fine billder tag gerne nogle af det nye til kopling ved tpken
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Re: Hjælp til Baxi Tpk 24
Indlæg af Holte » 21 okt 2015 12:34
Hej igen..
Jeg kæmper fortsat med min Baxi TPK 24. Jeg mistænker min shunt, den hæver ikke returvandet mere end et pr. Grader. Ca. 42g efter shunt. Jeg har monteret en woddy shunt. Hvad vil i anbefale, at jeg sætter på, en ladekreds, eller en esbe termisk shunt?
Håber i gider hjælpe igen..
Mvh. Brian
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 21 okt 2015 12:42
En acaso termovar eller laddomat 21-60 er begge stabile gode ladeventiler.
Jeg har selv lige monteret en spritny laddomat 21-60 med en lm6A sparepumpe. Den kører uden problemer og holder returtemp fuldstændig stabilt. Så den kan jeg kun anbefale.
Lidt mærkeligt at dit vvs firma ikke opdagede den lave returtemperatur
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 21 okt 2015 13:13
Det er meget mærkeligt.. Det gør bare lidt ondt med ladeventilen, jeg har monteret en ny Alpha 2 pumpe, som jeg kan lægge på lager..
Men din 21-60, har jeg kun set med 70g retur? Så skal jeg skifte termostaten, for at komme i nærheden af 55??
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 21 okt 2015 13:47
Min har en 72 grader termostat. Det giver en stabil retur temp. på 60 grader.
Hvis det er en 66 graders termostat vil returen sikkert ligge på 54-55 grader
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 21 okt 2015 14:02
Perfekt, tak!
1peterhansen
Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Brændsel: Fabich piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Årligt forbrug: 6-7 ton
Indlæg af 1peterhansen » 27 okt 2015 05:26
Hej Brian.
Jeg har siddet og læst i denne tråd om dine genvordigheder med et meget højt forbrug.
Jeg kan se at du har meget fokus på indstillingerne af fyret, men har du istedet arbejde på at finde ud af hvor meget effekt
systemet aftager?
For at beregne dette skal man kende den cirkulerede vandmængde samt temperaturforskellen mellem frem og retur.
Frem og retur kan man tage med et termometer(retur skal måles på kedelsiden af shunten).
Flowet kan vises på din alpha pumpe. Ikke helt præcist, men ok til at give en indikation.
Eksempel:
Fremløb 65 grader.
Retur 50 grader
Flow aflæst på pumpe: 400L/time
Effekt(kw)= (400kg/t*4,19KJ/kg*(65-50))/3600=6,98 Kw
Ovenstående er bare nogle tal jeg har indsat for at vise princippet.
Prøv at tage tallene fra din installation og sæt dem ind i ovenstående beregning, så kan du få en indikation på den aftagne
effekt fra dit fyr.
Peter
Tilbage til "Andre Pillefyr"
