Hjælp til Baxi Tpk 24
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 08 dec 2014 17:22
jeg ved ikke om den skifter mellem trinnene automatisk - hvis ikke så ville jeg prøve at holde den på laveste effekttrin udover o2 ændringerne.
Holte
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Holte » 08 dec 2014 17:29
Den skifter selv fra lav til høj ydelse. Jeg kan dog justere disse trin. Men sænker jeg ydelsen, kan vi ikke holde varmen..
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 08 dec 2014 17:38
nej der er self. en balance der skal findes. En så lang gang tid som muligt, med så få stop som muligt.
da fyret blev skiftet ud så blev der ikke ændret ved det øvrige varmesystem? Varmtvandsbeholderen, rørføring. etc er det samme?
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 08 dec 2014 17:52
Stort set alt er udskiftet, men i løbet af sommeren. Ny Metro 160ltr. Kombi. Men sådan kørte oliefyret også..
Det ny fyr står i stalden, alle rør er isoleret med 40mm. Mineraluld skåle. Der er trukket 20mtr. Preisoleret pex. 2x32mm. Fra stald til hus. Ellers er alt som før..
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 08 dec 2014 17:58
Den der 02, hvor aflæser du den? Det kan jeg nemlig ikke på min baxi tpk
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 08 dec 2014 18:34
Jeg tror at du forveksler tingene. De 10-11 procent ilt er altså målt i røggasserne, med måleudstyr. Jeg tror at du har sat dun blæser til at køre 10 -11 procent og så duer det ikke
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 08 dec 2014 18:36
Jeg kører 25/25 i lav og 35/30 i høj
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 08 dec 2014 19:07
Jeg har målt røggasserne, med måleudstyr i røgrøret direkte i fyret.
Holte
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte » 08 dec 2014 19:08
Forøvrigt kan jeg ikke få min røggas temp. Under 140g..
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 08 dec 2014 19:09
Ok fair nok. Hvordan ser din aske ud? Den skal være som kaffegrums, brunlig.
