atmos 25. shuntventil?.
- 9
- Tilmeldt: 07 dec 2014 20:27
Hej.
Er ny herinde og med fyr generelt.
Har købt en ejendom med en atmos 25 og 1500 l. Akkutank.
Jeg døjer med at holde varme i huset men har måske fundet ud af det er fordi det ikke ernogen shuntventil på anlæget.
Kan man bruge en manuel ventil til formålet da den er langt billigere eller er jeg helt galt på den?.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Til en fastbrændselskedel bør du bruge en rigtig ladeventil. Den vil både styre din returtemperatur og holde det optimale flow i kedlen der sikrer at kedlen holdes på en rimelig ensartet fremløbstemperatur.
Hvis der slet ikke er nogen ventiler mellem kedel og akku nu vil kedlen både arbejde ved for lav temperatur og risikere at tage skade af tæringer pga syrestoffer i brandkammeret.
- 9
Glemte at skrive der er en rigtig ladeventil på anlæget. Det drejersig mest om den shuntventil.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jammen så er det jo en fremløbsshunt du mangler.
Den laves nemt med en rav8 ventil med en ravk termostat til at regulere, samt en kontra ventil.
Med disse få komponenter kan du shunte fremløbet fra akku ned fra eks 90 grader til eks 60 grader.
Der vil være en del at spare her grundet af dit varmetab i rørføring mellem hus og akku bliver mindre
- 9
Kan denne eller lignende bruges?.
http://www.biovarme.dk/da/search/lk-ter ... til-3-vejs
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Sådan en manuel shunt er helt sikkert bedre end slet ingen ting. Men fremløbstemp vil svinge noget da følgende variabler påvirker funktionen.
Flow, retur temperatur fra hus, fremløbstemperatur fra akku.
Vil du have noget automatik til at holde fremløbstemp stabil koster det lige 3k oven i til sådan en shunt
- 9
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Sådan ser min fremløbsshunt ud, det virker uden problemerbranner9 skrev:Den løsning du beskriver hvordan skal den bygges på anlæget?.
Fremløbstemp stilles på RAVK termostaten
Rav8 ventilen er en 1" for at sikre tilstrækkeligt flow
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
branner9 skrev:Hej.
Hvad mener du med "døjer med at holde varme i huset"?
Uden fremløbsshunt burde du have rigeligt indtil tanken er tom! Så har du for meget eller for lidt varme? Eller holder varmen i tanken for kort tid?
Mvh. Sophus
- 9
