Justere pille luft forhold
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 dec 2014 09:37
tror måske når kaloriferen tændes så er der brug for alle pelluxen´s kræfter - men ellers jo til Denmarks forbrug, og godt isolerede m2 vil et max på 10kw vel være fint.
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 13 dec 2014 10:15
Jeg har det skruet ned til 50%
Det som jeg gerne vil opnå er at fyret kunne køre længere nede i ydelse , så det ville køre i længere tid istedet go at gå istå også afkøle iver den næste time også starte op igen ,
Huset aftager ikke nok varme til at det kan køre i sit laveste ydelse som nu viser 5.2kw ved 30% uden at kedeltemp stiger og fyret slukker
Hvis jeg nu kunne snyde mig til en lavere ydelse , jeg kan bare ikke helt se logikken i hvad det er der styrer pillemængden iforhold til luften ,
Jeg kan jo skrue luft ned , men bliver nød til at have pillemængden med ned også for at det ikke bare skal sode til :)
Jeg har lige stået op set på hvordan det kører sin modulering og det er meget langsomt til at skrue ned for moduleringen når kedeltemp er opnået , tit så langsomt så det opnår sine 5 grader over og slukker , hvor det helt sikkert ville have kørt videre på 30% ydelse hvis bare det havde ramt 30% ydelse da den opnåede sit setpunkt
Men det er desværre pid reguleringen i styringen som jeg ingen adgang har til ,
Havde jeg haft det , hade det kørt som jeg ville have det :)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 13 dec 2014 16:48
Denmark skrev:Jeg har det skruet ned til 50%
5 grader over er det ikke for lidt ? jeg vil mene 10 er bedre , så har den et lidt større område og regulere i , og det vare længere før det når set punktet .
Denmark
Indlæg af Denmark » 13 dec 2014 17:23
Jo det ville være meget bedre, men det kan man ikke stille på ,
Når fyret når 5grader over setpunkt så slukker det
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 dec 2014 17:27
Hej Denmark - jeg ved der var en herinde som sagde at han havde fået hans pellux 100 til at modulere ned under 4kw - men jeg kan ikke finde tråden selvom jeg har søgt lidt efter den.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 13 dec 2014 18:07
Denmark skrev:Jo det ville være meget bedre, men det kan man ikke stille på ,
Det må da være et sted hvor det kan stilles , måske i en servise meny :roll:
Hvis jeg ser i manualen (hvis det er den rigtige jeg ser i :wink: ) skulle det også være muligt og stille på pillemængden .
Denmark
Indlæg af Denmark » 13 dec 2014 18:21
Syntes også mit viste 4.6 engang ved 30% , men nu viser det 5.2 , og kan ikke finde noget om det i manualen ,
Der står intet om justering af pille mængden i manualen ,
Det er fast med den temp , det kan ikke justeres , man kan ændre hystese men det er kun under set temp , op til 20 hrader under
Det er altid 5 grader over at det slukker
Larslh
Tilmeldt: 26 okt 2014 10:07
Mit fyr: pellux 100
Areal: 220 kvm
Årligt forbrug: 7-9 tons
Geografisk sted: Årre 20 km nord øst for Esbjerg
Indlæg af Larslh » 13 dec 2014 18:47
Har du ilt styring på. Jeg har haft min under 4 kW bare ved at sætte max ydelsen ned + at stille indfødning af piller på 5 , som jeg lige husker det..
Denmark
Indlæg af Denmark » 13 dec 2014 18:51
Ingen iltstyring på ,
Indfødning af piller er der intet i min styring der hedder ,
Ydelsen kan kun stilles i procent og det mindste er 30 procent som minimum ydelse max ydelse er minimum 50procent
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 dec 2014 19:08
det lyder til at du må have en iltstyring på.
