Justere pille luft forhold
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 07 dec 2014 17:58
Hej alle
Jeg har undret mig over hvad det præcis er at der skal justeres på for at ændre pille til luft forholdet ,
Det er nemt med luften, men hvad er pillemængden op og ned?
Hvis jeg nu vil lade luft stå som det står og minske pillerne dertil. ,
Hvad skal så ændres ?
moblu
Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
Brændsel: Træpiller 6 m.m.
Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
Årligt forbrug: 3,6 ton
Geografisk sted: Egebjerg Horsens
Indlæg af moblu » 07 dec 2014 23:34
Så ændre du Føde max den kan være mellem 1 og 15
det er de sek. hvor sneglen køre i en cyklus som er 20 sek.
Denmark
Indlæg af Denmark » 08 dec 2014 09:08
Okay tak, det vil jeg se om jeg kan finde ,
Jeg kunne godt tænke mig om jeg kunne skrue ned for pillemængden , også skrue ned for luft mængden også ,
Så jeg på den måde kan få fyret til at køre en lavere kw ydelse , så det måske ikke vil stoppe så tit
Any inputs på det ? :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 08 dec 2014 12:42
jeg kan kun sige at, jeg tror du er på rette vej - med længere gangtider færre start/stop. Jeg kan huske at der var en som fik den ned på 3.5kw (i test står den til 4.9kw) - men om virkningsgraden er så dårlig nede i det felt at det ikke kan svare sig....
Du kunne jo også overveje en akkutank? (og solvarme - sorry kunne ikke styre mig :) )
Senest rettet af nemocharley 08 dec 2014 13:36, rettet i alt 1 gang.
Denmark
Indlæg af Denmark » 08 dec 2014 13:03
Jeg tror ikke en akutank er bedre , så er der bare tabet i den , så kan fyret ligesågodt stoppe starte ,
Men hvis jeg kan få den til at køre med mindre piller og mindre luft så kan det jo prøves
Denmark
Indlæg af Denmark » 08 dec 2014 17:13
Fødemax stod på 6.9 , jeg har prøvet at skrue den ned til 6.5 så ser jeg om jeg kan se nogle ændringer
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 09 dec 2014 19:59
sakset fra anden tråd
I menuen brænder/indstillinger indtaster man Brændværdien, det er den værdi der bestemmer hvor meget brændsel pillebrænderen får,
kender du ikke brændværdien i dine piller så prøv at stille den mellem 4,3 og 4,6 det er ca. der i det område de fleste piller er.
Lette løse piller har mindre brændværdi en en hård træpille ( så det er altså her du indstiller din brændsel mængde i forhold til luft)
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Denmark
Indlæg af Denmark » 09 dec 2014 21:36
Ja sikke et gætteri at stille på brændselsmængde
Hvorfor hulen kalder man ikke en spade for en spade i den menu :(
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 09 dec 2014 23:37
du sætter bare brændværdien lidt ned
i menuen brænder/indstillinger
hvis det hjælper er den sakses fra pellux 100 problemknuser faldskakt (der er også et billed hvis det hjælper)
billed 4
Larslh
Tilmeldt: 26 okt 2014 10:07
Mit fyr: pellux 100
Areal: 220 kvm
Årligt forbrug: 7-9 tons
Geografisk sted: Årre 20 km nord øst for Esbjerg
Indlæg af Larslh » 13 dec 2014 09:19
Hvad med at reducere max ydelse til feks.75% eller mindre.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
