Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 15 dec 2014 10:01
pille bruger skrev:
Dine data forsvandt ikke pga. at du opdaterede til 7.0515, men fordi du fastholdt en version der skulle opdateres.
Den må du forklare, er der noget jeg gør forkert når jeg downloader versionen til mit simkort, slukker styrringen, isætter kortet og tænder igen, opdateringen kørte uden problemer men efter et par timer forsvandt de 2 måneder på min forbrugsoversigt
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2014 10:34
jensolav skrev: Den må du forklare, er der noget jeg gør forkert når jeg downloader versionen til mit simkort, slukker styrringen, isætter kortet og tænder igen, opdateringen kørte uden problemer men efter et par timer forsvandt de 2 måneder på min forbrugsoversigt
Du mangler forbrugsdata fra april og maj, jævnfør dit link og hvis du trykker på forbrugs diagrammet.
Det er før opdatering 7.0515 var frigivet.
Kig i din log og se hvilken version du havde installeret før du opdaterede til 7.0515
Som du kan se sprang du flere versioner over.
Efter du opdaterede til 7.0515 har du ikke mistet data, altså er det den gamle version du kørte med det skulle opdateres,
og fordi du ikke opdaterede mistede du data.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 15 dec 2014 10:55
Ok, det vil sige at jeg fordi jeg sprang fra 7.0512 til 7.0515 og altså sprang 7.0513 over, så var det årsagen til at jeg mistede data
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2014 11:45
Nej.
Se noter vedrørende Chip versioner, du har fået linket tidligere.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 15 dec 2014 13:01
Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor gamle data forsvinder fordi man opdaterer. Og jeg har heldigvis ikke prøvet det!. Men kan vi ikke få den tekniske forklaring, på hvad vi ikke må gøre?, så vi ikke kommer til det.
Mvh. Sophus
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2014 13:35
Hjemme teori skrev:Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor gamle data forsvinder fordi man opdaterer. Og jeg har heldigvis ikke prøvet det!. Men kan vi ikke få den tekniske forklaring, på hvad vi ikke må gøre?, så vi ikke kommer til det.
Der var en gammel version der ikke optalte pillemængde til statistikken, hvis mængden var for lille,
det blev ændret, og dem der fortsatte på gammel version oplevede at der ikke blev talt op hvor mage kg. piller de havde brugt.
Eneste måde man mig bekendt, selv kan slette pilleregnskabet er ved master reset af styringen.
Så opdater gerne til sidste ny som er 7.0521 eller10.0521
egmadsen
Indlæg af egmadsen » 15 dec 2014 13:52
Hvordan vil du opdatere til 7.0521?. Den er ikke på min download menu. Der er den seneste opdatering 7.0515
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2014 13:54
egmadsen skrev:Hvordan vil du opdatere til 7.0521?. Den er ikke på min download menu. Der er den seneste opdatering 7.0515
Det kommer den, ellers kan du hente den her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
egmadsen
Indlæg af egmadsen » 15 dec 2014 13:57
ok den kommer så venter jeg bare til den dukker op:-). Er der nogen vigtig ændring i den?
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2014 13:59
jensolav skrev:
Hvad er det for noget vrøvl Pillebruger, hvis jeg havde forsat med den tidligere version og ikke opdateret så ville oplysningerne selvfølgelig ikke være forsvundet fra stokercloud, de forsvandt da jeg opdaterede BASTA
Her er et link til din tråd om emnet viewtopic.php?f=137&t=22996
