Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
LarsBB
Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
Areal: 138
Brændsel: Olie og træpiller
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Indlæg af LarsBB » 27 dec 2014 16:59
Jeg er oppe på knap 26 kg i døgnet lige nu og der er desværre en del piller som ikke bliver brændt ordentligt og ryger i aske skuffen. Jeg har prøvet at justere rens ned i % og har prøvet at skrue lidt ned for luft da det ser ud til der bliver blæst en del uforbrændte piller ud når fyret kører oppe ved 80-100% men synes ikke det har hjulpet.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 27 dec 2014 17:14
Jeg har brugt ca. 12 kg piller det sidste år. :-) Men hælder så også 50-60 kg hvede igennem ksm hver dag for tiden.
55/330=0,166 dog har jeg ikke 20 grader alle kvm. næsten hele overetagen står kun på frostsikring og uden isolering.:-)
mvh.
M.v.h. Olli.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 27 dec 2014 22:23
Ollii skrev:Jeg har brugt ca. 12 kg piller det sidste år. :-) Men hælder så også 50-60 kg hvede igennem ksm hver dag for tiden.
mvh.
Kan du holde det fri for skimmel ?
Calle - forklædt som voksen.
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 28 dec 2014 01:40
LarsBB skrev:Jeg er oppe på knap 26 kg i døgnet lige nu og der er desværre en del piller som ikke bliver brændt ordentligt og ryger i aske skuffen. Jeg har prøvet at justere rens ned i % og har prøvet at skrue lidt ned for luft da det ser ud til der bliver blæst en del uforbrændte piller ud når fyret kører oppe ved 80-100% men synes ikke det har hjulpet.
Hvornår har du sidst lavet en vægt test med din snegl? Det kunne godt lyde til at din snegl levere for meget = dit tal er sat for lavt. En anden mulighed er at dine blæser indstillinger står for lavt, så fyret ikke får luft nok til at nå at brænde pillerne..
Men jeg ville helt klart starte med at køre tre test kørsler med sneglen :)
LarsBB
Areal: 138
Indlæg af LarsBB » 28 dec 2014 08:23
Jeg kørte test for 2 dage siden og det gav samme resultat 3 gange indenfor 15 gram, men det er 300 gram til forskel fra den jeg fik fyret og indtil nu. Det første var oppe på 1400 og nu er jeg nede på 1100 gram. Er ved at køre olie igennem for at se hvor meget smuld der er.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 28 dec 2014 08:49
LarsBB skrev:Jeg kørte test for 2 dage siden og det gav samme resultat 3 gange indenfor 15 gram, men det er 300 gram til forskel fra den jeg fik fyret og indtil nu. Det første var oppe på 1400 og nu er jeg nede på 1100 gram. Er ved at køre olie igennem for at se hvor meget smuld der er.
Oplever du at der kommer mange piller på herden
hvilket mærke piller har du
Pia Krogh
Tilmeldt: 22 dec 2014 13:29
Indlæg af Pia Krogh » 28 dec 2014 13:08
Mit scotte 16kw bruger 32 kg på et døgn til 5 radiATORER OG OPVARMNING AF 400 L VAND, ER DET IKKE MEGET????
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 28 dec 2014 13:12
Pia Krogh skrev:Mit scotte 16kw bruger 32 kg på et døgn til 5 radiATORER OG OPVARMNING AF 400 L VAND, ER DET IKKE MEGET????
Hej Pia.
Det kommer an på, hvor stort huset er, og hvor godt/ringe det er isoleret.
Pia Krogh
Indlæg af Pia Krogh » 28 dec 2014 13:12
BRUGER CA 32 KG I DØGNET TIL 5 RADIATORER OG OPVARMNING AF 400 L VAND
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 28 dec 2014 13:12
det kommer an på så meget - hvordan er huset isoleret f.eks? Hvor mange m2 - + er der mon gulvvarme?
400l vand - er det en solvarmebeholder eller en akkutank - varmes hele tanken op eller kun toppen?
