2 gange fejltænding på 12 timer
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af kimchris » 05 dec 2014 19:11
Har inden for 12 timer haft 2 gange fejltænding. Kan ikke lige regne ud hvorfor det sker. Men kan se at den har nogle udsving lys. Men hvorfor den gør det ved jeg ikke. Har ellers kørt ok. Sammen klumpet aske på herd.
Håber der måske skulle være nogen der har et bud på hvad der kan være galt.
Mvh kim
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 05 dec 2014 19:21
kimchris skrev:Hej
Mvh kim
Har du prøvet at udføre denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
kimchris
Areal: 160 m2
Indlæg af kimchris » 05 dec 2014 22:36
Ja det har jeg. Men regner med at gøre det igen i løbet af weekenden. Men har en del smuld i eksternsnegl efter jeg har renset pilleholdet her for en lille måned siden.
Indlæg af pille bruger » 05 dec 2014 23:24
kimchris skrev:Ja det har jeg. Men regner med at gøre det igen i løbet af weekenden. Men har en del smuld i eksternsnegl efter jeg har renset pilleholdet her for en lille måned siden.
Det kunne være en god ide med 1 dl. olie på toppen.
Er styringen på StokerCloud ?
kimchris
Areal: 160 m2
Indlæg af kimchris » 06 dec 2014 10:17
Nej det er den ikke endnu. Skal først have trukket netkabel til fyrrummet og ligeledes opdateret styringen, da den køre med den den havde da jeg fik sat fyret op for et par år siden
kimchris
Areal: 160 m2
Indlæg af kimchris » 06 dec 2014 20:21
Er lige komme hjem efter at have været i Buenos kan konstatere at fyret har været gået ud siden i formiddag. Så godt koldt hus at komme hjem til. Har vejet af og tastet ind og justeret blæs, uden løsning af problemet. Virker til at ekstern snegl laver en del smuld. Køre med berliner 8 mm piller. Men problemet, med meget smuld er taget til efter at pilletanken blev gjort ren. Så ved ikke om den øgede mængde smuld der når frem til herden kan være skyld i at den laver fejltænding og at fyret slukker og prøver at tænde igen. Eller om det er fotocensor der er færdig eller andet elektronik der er færdig eks. Eltænder kondensator mm.
Indlæg af pille bruger » 07 dec 2014 09:07
kimchris skrev:Er lige komme hjem efter at have været i Buenos kan konstatere at fyret har været gået ud siden i formiddag. Så godt koldt hus at komme hjem til. Har vejet af og tastet ind og justeret blæs, uden løsning af problemet. Virker til at ekstern snegl laver en del smuld. Køre med berliner 8 mm piller. Men problemet, med meget smuld er taget til efter at pilletanken blev gjort ren. Så ved ikke om den øgede mængde smuld der når frem til herden kan være skyld i at den laver fejltænding og at fyret slukker og prøver at tænde igen. Eller om det er fotocensor der er færdig eller andet elektronik der er færdig eks. Eltænder kondensator mm.
Du får lige den her igen:
Olien ville have samlet smuldet, så var problemet måske ikke kommet.
Gennem StokerCloud havde du fået besked om at fyret var stoppet.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 07 dec 2014 10:01
Jeg læser det som om, at du har en askeskorpe på herden i dit første indlæg. Det er min erfaring, at sådan en fætter sagtens kan give problemer. Askeskorpe er iøvrigt kun noget jeg døjer med, hvis jeg har mange start/stop, idet afkølingsblæset i forbindelse med stop, danner en skorpe af de piller, der lige er kørt ind på herden.
Løsningen på problemet er en kraftigere tænder (cigarmodellen fra TB-mini), der så indreguleres til 300 w. Sådan en fætter har jeg som reserve. Den tænder jeg har monteret, er en keramisk eltænder. Den er 99 % sikker i mit fyr. Har iøvrigt fået den som en tester af HS, som vi kender her på Stoker Pro. Det er den, hvor ledningerne skulle forlænges.
viewtopic.php?f=137&t=18210&p=225449&hi ... ja#p225449
Håber du får styr på det :great:
Venlig hilen
Calle - forklædt som voksen.
kimchris
Areal: 160 m2
Indlæg af kimchris » 07 dec 2014 10:04
Plejer også at komme olie i men var løbet tør da jeg fyldte piller i sidst. Tror måske jeg har fundet fejlen. Det kunne tyde på at det er fotocencoren der ikke virker eller i hvertfald er den ustabil også når man tager den ud så den forl lys fra en lampe, vil den ikke altid vise at den kan se lys altså 100%. Men bevæger jeg ledningen lidt kande. Lys igen. Men hvor finder man så lige en ny iweekenden?
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 07 dec 2014 10:14
kimchris skrev:Plejer også at komme olie i men var løbet tør da jeg fyldte piller i sidst. Tror måske jeg har fundet fejlen. Det kunne tyde på at det er fotocencoren der ikke virker eller i hvertfald er den ustabil også når man tager den ud så den forl lys fra en lampe, vil den ikke altid vise at den kan se lys altså 100%. Men bevæger jeg ledningen lidt kande. Lys igen. Men hvor finder man så lige en ny iweekenden?
Du kan hurtigt konstatere, om det er eltænderen eller fotosensoren. Hvis fyret er stoppet, og der ligger en frisk bunke piller på herden, så er det eltænderen. Hvis fyret er stoppet, og der ikke ligger piller på herden, så er det formentlig fotosensor eller smuld i extern snegl.
Man kan luse klemmerne til fotosensoren, hvis man er hjemme og holder øje med skidtet. Ellers må du godt låne en af mig icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Woody Pillefyr"
