A-1 fejl, generelt lav røgtemp
larsvoss
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Indlæg af larsvoss » 05 dec 2014 09:50
Hej,
Jeg synes min røggas temp er lidt lav, ca 105 ved lav drift.
Det gjorde at fyret slukkede i nat :-(
Hvad er Jeres røggas temp ?
Jeg kører med Dr Thy's anbefalede settings:
H0,2
L0,1
H
blæs 20
20sek
L
blæs
20sek
Pause 4
Set temp 75
Samtidigt har jeg observeret vand i bunden af skorsten og at det drypper fra et gennemtæret røgrør (bliver skiftet til sommer)
Jeg synes jo ikke det skulle være nødvendigt at fjerne en eller flere turbolatorer, men måske løsningen ?
/Lars
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 05 dec 2014 09:59
Jeg har en røg temp på ca 110 ved nyrenset kedel på min Baxi 2.5, så det er da
flot med dine 105 grader.
Problemet med A-1 fejl skyldes mere det lave varmeforbrug du har, så du kunne
evt prøve at hæve set temp til 80 grader, eller tage et par turbolatorer ud.
Hvis det drypper fra et røgrør, lyder det som om røret ikke er isoleret, så det kunne du
også med fordel gøre, sådan røg temp bliver lidt højere gennem skorstenen, og dermed
minimerer kondensen.
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Indlæg af larsvoss » 05 dec 2014 10:06
Hej Brandsen,
Isolering af røgrør er også planen til sommer når, når jeg skifter dem.
Hæve set temp eller fjerne turbolatore, var faktisk også min tanke, jeg ville bare lige høre hvad I andre gør.
Tak for svaret og god week end :-)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 06 dec 2014 00:05
larsvoss skrev:Hej,
H0,2
L0,1
H
blæs 20
20sek
L
blæs
20sek
Pause 4
Set temp 75
/Lars
hvis du hæver kedel temp til 80 hæver du røgtemp de samme 5 grader ca
