Sammenbygning af olie og stoker...
Bisse
Tilmeldt: 19 okt 2007 17:44
Mit fyr: KL15
Areal: 170m2+40m2+Vvb 140L
Brændsel: 8mm Træpiller
Dagligt forbrug: Ca.25Kg
Geografisk sted: Jerslev J
Re: Sammenbygning af olie og stoker...
Indlæg af Bisse » 03 jan 2008 19:32
for det første var det for at kunde bruge varmvandsbeholderen i fyret og om sommeren lukker jeg stokeren ned men så kunde jeg stadig varme vand med oliefyret...
det andet når vi er ude og rejse havde jeg en plan om at køre med oliefyret for at være sikker på at der er varme når man kommer hjem....
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Mit fyr: Scotte 16, Dor 16
Areal: 223
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 4000kg
Indlæg af Andersen » 03 jan 2008 20:00
Hvis du vil lukker stokeren ned om sommeren, er jeg ikke sikker på at du skal kopiere mit opsæt.
Årsag: Når oliefyret kører og stokeren er slukket, vil du have et varmetab fra stokeren til omgivelserne. Dvs. at du fremover vil bruge lidt mere olie om sommeren.
Jeg har valgt at beholde oliefyret pga. at jeg har et arbejde hvor jeg er væk 14 dage i træk.
Der har været behov for oliefyret 3 til fire gange de sidste 3år.
Steen
Bisse
Mit fyr: KL15
Indlæg af Bisse » 04 jan 2008 07:30
Inde i olie fyret kan jeg lukke ned for det varme vand ud af fyret så det kun er varmvandsbeholderen fyret varmer op.... så skulle det vel ikke være noget problem med din opsætning....
Hilsen
Christian
Andersen
Areal: 223
Indlæg af Andersen » 04 jan 2008 11:49
Bisse skrev:Inde i olie fyret kan jeg lukke ned for det varme vand ud af fyret så det kun er varmvandsbeholderen fyret varmer op.... så skulle det vel ikke være noget problem med din opsætning....
Hilsen
Christian
Hej Christian
Det er korrekt at hvis du om sommeren stopper for cirkulationspumpen, vil du ikke få
varmetab fra stokerkedlen.
Det udelukker så, at du om sommeren kan have lidt gulvvarme på badeværelset.
Jeg har valgt at køre med mit pillefyr om sommeren.
Når det er højsommer køre det timer drift sammen med cirkulationspumpen.
Pillefyret kører 4 til 6 periode af ca. en times varighed. Det bevirker at der altid er
varmt vand til rådighed. Hvis der bliver brugt store mængder varmt vand uden for de
perioder hvor pillefyret kører vil oliefyret starte.
Steen
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nillerbee » 05 jan 2008 09:22
levi skrev:Korrekt flunk - tilgengæld fungerer oliekedlen som en lille form for akkutank, og du vinder derfor lidt akkumulering og får derved en længere sæson.
Så hvad du mister i drift, vinder du tilbage i form af bedre overgange fra vinter - forår og omvendt.
Her har jeg været tvivl om hvad jeg skulle gøre... har en baxi kedel (olie) og en Benekov sat sammen med kugleventiler på hhv.
frem og retur..
Er det bedst at varme baxi'en op sammen med det andet eller skal jeg spære returen ind til baxi'en(kold baxi)
Hvad er bedst for kedlen?
(TM3006 vers 7.90.02b)
levi
Indlæg af levi » 05 jan 2008 15:33
Det er bedst for kedlen af holde den varm altid - men også dyrest.
Bisse
Mit fyr: KL15
Indlæg af Bisse » 06 jan 2008 15:05
Så fik jeg det endelig til at køre :D Takker til alle jer som har skreven.... jeg fik samlet det lige som steen og så køre det bare...
jeg tror bare jeg skal have en pumpe på ude ved stokeren, for min retur er stadig noget kolder end fremføringen...
