Forbrug
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Forbrug
Indlæg af WoodyHugo » 04 dec 2014 23:21
20 -22 kg lige ved frysepunktet , køre vejr kompensering med 2 perioder på ur styringen, så det finder fyret selv ud af :-) 21-22 grader i hus
JAVOLA
Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
Brændsel: Piller 6mm
Årligt forbrug: 6600
Geografisk sted: Vest Sjælland
Forbrug
Indlæg af JAVOLA » 05 dec 2014 00:25
180m2 fra 1927, ikke top isoleret. 23°.
Et snit på ca. 10kg men det variere mellem 6 - 18kg afhængig af om vi får fyret i brændeovnen.
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Forbrug
Indlæg af Ole Larsen » 05 dec 2014 11:46
Tak for alle indput.
Har lige talt med Allan hos Hedestoker. og han sender et nyt display.
Og så er det vel bare forfra med den ganze molevitten.
nemocharley
Forbrug
Indlæg af nemocharley » 05 dec 2014 12:40
sådan må det være :) - hold os lige opdateret med hvordan det går.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Forbrug
Indlæg af dannidines » 05 dec 2014 13:56
Hvad er reel forbrug af piller hvis du lader det kører 24 timer uden brug af brændeovn?
Vi har rumtermostat, men p.t. sat således den først slukker fyret ved 24 grader i stuen = det gør den ikke, med mindre vi netop bruger brændeovnen..
Men ved brug af brændeovn (optænding om aftenen som hygge) så napper den også 10 kg piller/døgn. mindre.
JAVOLA skrev:180m2 fra 1927, ikke top isoleret. 23°.
Danni Dines
JAVOLA
Forbrug
Indlæg af JAVOLA » 08 dec 2014 21:12
dannidines skrev:Hvad er reel forbrug af piller hvis du lader det kører 24 timer uden brug af brændeovn?
Uden brændeovn er jeg oppe og ramme de 18kg piller.
Men jeg har en kilowatt måler på vandsiden af brændeovnen, så når fyrings sæsonen er over kan jeg regne det om til en ca. pille mængde.
nemocharley
Forbrug
Indlæg af nemocharley » 08 dec 2014 21:20
Du skriver at dit hus ikke er top-isoleret - hvad betyder det helt præcist?
For mit vedkommende er der et mix af to-lags og termoruder, 40cm på loft, delvist isoleret skunk, hulmur 7,5cm, gulvarme 40m2 ca m. op til 70cm isolering + 3 radiatorer - hmm hva mere... jo lille kælder der er kold året rundt.
JAVOLA
Forbrug
Indlæg af JAVOLA » 08 dec 2014 22:22
nemocharley skrev:Du skriver at dit hus ikke er top-isoleret - hvad betyder det helt præcist?
:? Stueetage: Isolering mod krybekælder 27mm fyrplank fra 1927, hulmur med sammen faldet isolering. Radiator opvarmning.
Førstesal: 300mm ny isolering på loft. ny 200mm isolering i skunk og skråvæg. 200mm papiruld i etagedæk med gulvvarme.
Nye 3fags Dannebro vinduer i det hele.
nemocharley
Forbrug
Indlæg af nemocharley » 08 dec 2014 22:33
det er et fint forbrug du har, setuppet er også ret interessant
hvad er dit forbrug årligt i træ og piller - har du et gennemsnit?
Ole Larsen
Forbrug
Indlæg af Ole Larsen » 09 dec 2014 18:00
Jæsss maj bojs.
Så er det nye display arriveret og monteret, de forskellige parametre vedr. varmt vand, iltsonde m.m. tastet ind :great:
og fa------ om ikke alarmen lød ligeså snart der var gang i dyret, og så var rådne dyr jo gode. icon_frown.gif
Det viste sig at under afmonteringen af topdæksel, var armen på mikroswitsen til lågen bøjet en lille smule, så den ikke dannede kontakt. :oops:
Så nu skal dyret bare lige køre varme på igen.
