Skorsten til Dieselkanon
Casper S
Tilmeldt: 21 dec 2013 13:36
Indlæg af Casper S » 03 dec 2014 04:03
Vi har et værksted, som vi har planer om at varme op med en diesel kanon. Derfor er der blevet investeret i en KGK 30kW diesel kanon med skorsten.
Jeg er dog lidt i tvivl omkring lovgivningen med hensyn til skorstenen.
På nuværende tidspunkt har jeg tænkt mig at føre skorstensrøret ud igennem et staldvindue. Men er det nødvendigt at få skorstenen godkendt? Det kan vel stadig betragtes som en mobil installation. Den skal jo fjernes igen til foråret.
Håber der er nogle kyndige der kan give mig et endegyldigt svar på dette spørgsmål. Gerne med noget dokumentation fra lovgivningen hvis det er muligt.
Hilsen Casper S
Jens J
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Jens J » 19 dec 2014 21:36
håber da du har en olie kilde i baghaven, den kan nu godt tage lidt olie sådan en fætter, dem vi brugte på arbejdet var lidt mindre kunne da ret hurtig tage 100L, så er det en gammel alfasud der skal ha lidt migatronic vedligeholdse så skal lidt olie til, tror så men godt du kan regne med at det skal godkendes, det med skorstenen, jeg er da sikker på forsikringen vil minde dig om det, hvis der kun er sokkel og andet ikke brændbar materiale tilbage hvis uheldet er ude.
