Gulvvarmen driller - Hjælp søges
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af pendec » 03 dec 2014 15:41
Nybegynderen skrev:@Pendec.
Som du kan se på billederne, så er der ikke telestater på udgangen til de 2 rum som gulvvarmen ikke duer i.
Mit spørgsmål her går så på om man kan dreje på de hvide haner med + og - på for at få bare noget varme i første omgang - og om man kan opsætte telestater på de 2 som mangler når der jo er termostater i de to rum
du skrev i første indlæg - "Der er termostat i begge rum" - men sidder altså ikke noget i fyrrum, Så har du altså 5 rumtermostater, hvor 3 går til dem som virker?
Så er det klart noget juks som er lavet eller de er brændt af og aldrig blev købt nye ;(
så må det kort være drej på hanerne og du får mere varme ;)
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 03 dec 2014 19:03
@Pendec.
Hvis jeg har termostat i rummene som er afbilledet som 2 og 5 på varmesystemet på billederne, er det så bar at købe nogle nye telestater af Wirso 24V og installere dem? Eller skal der mere til?
Jeg har prøvet at dreje direkte på de hvide hætter ( hvor ingen telestater ), så skulle varmen komme?
Kan denne justeres så der ikke bare vælter ud i rummet med 60 grader varmt vand?
Det er vel heller ikke så økonomisk?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 03 dec 2014 19:14
Nej, men du slipper ikke for at det er "kedelvand" der kommer i gulvvarmen. Der er jo ingen opblanding eller shunt på gulvvarmefordelingen.
Det mest rigtige ville være at købe et nyt styringssæt. Altså nye telestater, nye termostater til rummene, shunt med pumpe til mellem fordelingsrørene samt styringspanel. På den måde vil du kunne sende 30 grader varmt vand afsted, styre flowet individuelt fra rum til rum. Altså mere komfort og bedre fyringsøkonomi.
Levi vil kunne sammensætte sådan et sæt til dig!
/AJU
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 03 dec 2014 19:17
Hvis åbne direkte med dreje de flade hoveder, bliver det så ikke vildt varmt i rummet?
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 03 dec 2014 19:18
@LEVI
Hvad ville sådan et sæt koste? Og hvad vil noget montage cirka koste?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 03 dec 2014 19:18
Det skal du jo styre med flowet, kan være lidt en udfordring ;)
Du skal jo tænke på, at det også er 60 grader varmt vand du sender til de andre rum.
/AJU
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 03 dec 2014 19:19
Der er en shunt til gulvvarmen, den kan bare ikke ses på billedet.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 03 dec 2014 19:22
Ok. Så behøver du ikke være så nervøes.
/AJU
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 03 dec 2014 19:56
Så bliver der ikke så super varmt hvis man åbner for de flade hvide hoveder?
Skal jeg stadig have fat i nogle telestater? De termostater der er i rummene taler vel for døve ører så at sige når der ikke er et telestat i den anden ende?
Er virkeligt glad for jeres hjælp ... Er slet ikke hjemme i de her ting som måske er banale for jer.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 03 dec 2014 20:08
Om du åbner for ventilen eller en telestat gør det, kommer jo ud på det samme. Det er samme vand, der flyder i rørene. Eneste anke for dig, er jo at det kan blive lidt træls at skulle rende og skrue op og ned for flowet...
En termostat og telestat gør jo ikke noget magisk udover at justere flowet gennem ventilen til gulvvarmen.
/AJU
Tilbage til "Huset"
