Hej.
Jeg satte en trækstabilisator i stålskorstenen til pillefyret i fredags, i håb om at fyret havde mere kontrol over forbruget af træpiller, specielt ved lav belastning.
Trækstabilisatoren virker fint og står og arbejder som den skal, men jeg synes stadig pilleforbruget er lidt højt.
Jeg fyldte tanken helt op fredag formiddag, og har igen fyldt den helt op i dag, med 11 stk 15kg Stampemøllen poser, altså 165kg ialt / 41.25kg Per dag.
Fyret kører ellers fint efter at jeg rettede indstillinger for et par år tilbage med hjælp fra Thy herfra forummet.
Mine indstillinger er:
1.04
P15 (i dag rettet til 20)
b40
-30
H1.2
L0.5
P05
7.0H
7.0L
AU-
Fyret kører meget i lav ydelse, og som jeg ser det mangler indstillingen for sneglens minimum pause i lav ydelse, derfor har jeg forsøgt at sætte den op til 20sek i dag.
Jeg vil godt sætte en ny prom i, men kan kun finde den et sted hvor den kan købes, og er usikker på hvad den nyeste version er.
Kim
Gammel prom = højt forbrug ?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
nu har det jo blæst en kold pelikan de sidste par dage, det kan altså have en indflydelse.
et årligt forbrug på 7-8 tons, på de kvadratmeter du har, er ikke voldsomt i mine øjne.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Seneste prom version er 1.10, men tvivler på du får særligt meget ud af at migrere,
f.eks var de seneste forbedringer fra 1.08 til 1.10 udelukkende til benefice for de få
der fyrer med flis.
Trækstabilisator har jo primært til formål at give en mere rolig forbrænding og flow
gennem fyret, men sparer også lidt på pillerne, op til max 8%, så du burde kunne se
en lille forbedring med de 7-8 ton du forbruger, men forbedringen kan jo 'forsvinde'
på grund af vejrliget varierer fra år til år.
der fyrer med flis.
- Stoker II
- Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
- Areal: 235m2+50m2
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
- Årligt forbrug: 7-8ton
- Geografisk sted: Hundested
Tak for besvarelserne.
Grunden til at jeg tror den skal have lidt længere tid mellem at sneglen kører i lav tilstand, er at den glødeskal/slagger der ligger foran selve "bålet" af glødende træpiller, lå langt fremme i brændkammeret.
Her er et billede af hvordan det ser ud nu efter at jeg rensede og rettede den i morges.
Jeg har nu sat tiden til 18sek, for at vælge en mellem ting.
Kim
Kim
Mvh. Kim
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
En pillebremse kunne nok redde noget også..Kim S skrev:Hej.
1.04
Problemet er ikke de 15 men der imod at der kan gå 60 sek i mellem som kan ændres i nyere prom
Det er maximums pausen du mangler
Fyret skal faktisk ikke gå i høj med mindre du har haft slukket..
Hvis røgtemp kan bære det vil jeg hellere du sænkede snegletid til 0,4 på lav og p12
Kan b40 ændres til b 30 så er der også noget der...
De sidste par dage har suget meget varme mange steder..
b40
-30
H1.2
L0.5
P05
7.0H
7.0L
AU-
Kim
- Stoker II
- Areal: 235m2+50m2
Så er der ændret til P12 og 0,4 på lav. Desværre kan jeg ikke komme under de max 40% blæs på denne prom.
Jeg holder øje med røgtemp i morgen, og prøver at lave en pillebremse.
Tror dog stadig jeg kikker efter en ny prom.
Kim
Kim
Mvh. Kim
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Jeg har kun haft Baxi i 9 år så jeg kender ikke indstillings mulighederne på
prom ældre end 1.08.
Men, ud over pillebremse, så kunne du sikkert også fint lade lidt mere aske blive liggende
i brændkammeret, sådan de nederste lufthuller er dækket, og dermed undgå at for meget
brændsel blæser væk. Det var jo nemt lige at prøve.
- Stoker II
- Areal: 235m2+50m2
jeg er ikke så flittig med at rense fyret, så der går normalt ca.14 dage mellem det bliver renset.Brandsen skrev: Men, ud over pillebremse, så kunne du sikkert også fint lade lidt mere aske blive liggende
Mvh. Kim
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Skruebrækker siger jeg bare ! Her går der mindst en måned imellem, Dixi Baxi !
Jeg har ca 110 grader i røgtemp ved nyrenset kedel, og når den når op på 130 - 140
i normal lav last, så er det tid til at rense, og det passer ret præcist med 1 måneds
interval. Jeg ved ikke lige hvad andre navigerer efter, men for høj røg temp er jo
det samme som at fyre for gråspurvene.
Men hey, vi taler om gardinbørste på boremaskine i røgkanalerne, ikke ?
Der er en verden til forskel, om det bare er at trække børsten igennem nogle gange,
eller om det er på en boremaskine. Ret vild forskel faktisk.
- Stoker II
- Areal: 235m2+50m2
Jeg har rettet snegeltid tilbage tilbage til 0,5 og stadig P12 da fyret blev ved med at gå i høj drift.
Når jeg trykker på sek knappen viser den også 12 næsten hele tiden.
Mvh. Kim
