fyring med rug i Reka
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
blendstrup
Tilmeldt: 02 dec 2014 07:42
Indlægaf blendstrup » 02 dec 2014 08:04
Godmorgen i forummet. Jeg har købt en ejendom med et stort Reka stoker combi fyr. Jeg har prøvet at fyre med piller og flis. Nu har jeg fået et par tons rugkerner af min nabo, og vil i den forbindelse spørge til muligheden for at fyre med det. Fordele og ulemper, tæring og aske. Indstillinger og nødvendigheden af kridt tilsat...
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlægaf Ollii » 02 dec 2014 10:15
Du kan bare hælde det igennem. Spiller fint med reka kridt er ikke nødvendig men kan gøre asken nemmere håndterlig. Det giver mere aske.
M.v.h. Olli.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlægaf timkenneth » 02 dec 2014 12:28
hvis det bare er et par tons skal du ikke gøre noget nævneværdigt ift tæring. der er ngoet mere aske, og hvis jeg brænder korn af får jeg en del askekager, men ved ikke om det er aktuel i en reka. jeg har haft stor succes med at blande 1 til 10 piller i kornet for en bedre forbrænding.
korn kræver en del mere snegletid end piller/flis og gerne en meget kort puls, så bålet er mest mulig stabilt. iltprocent må du sjusse dig frem til. der kan være markant forskel på brændværdien i korn, også hvor høj tørstof procenten er.
blendstrup
Indlægaf blendstrup » 02 dec 2014 21:13
Tak for indlæg, Jeg forstår ikke lige det blandingsforhold der bliver nævnt, er det en del korn til 10 dele piller, eller omvendt. Jeg har kun tre indstillinger til snegletid, må se om det kan justeres lidt...
Modtaget likes: 101 gange
Indlægaf Brandsen » 02 dec 2014 21:26
Grunden til at blande træpiller i, er dels fordi de fleste stokere har lidt svært
ved at starte på rent korn, der skal som reglel lidt 'blus på' ,før kornet kører
rigtigt fint i stokeren. Og dels at det af samme årsag ikke er nemt at 'fise fyre'
med lav last, når men kører med rent korn.
Korn er klart bedst i pingvinvejr, hvor stokeren virkelig skal bestille noget.
Mht. blandingsforholdet må man lige prøve sig lidt frem, jeg ville starte med 1/3
træpiller, og så mindre og mindre træpiller, indtil din stoker har lidt svært ved
at køre i meget lav last. Der skal sikkert også ændres lidt afhængig af årstiden,
rent korn i mega koldt vejr, flere træpiller når der skal 'fise fyres', om foråret.
blendstrup
Indlægaf blendstrup » 02 dec 2014 21:34
Takker brandsen, må bare se at komme igang med at eksperimentere lidt med det.. Det er jo dumt når man nu har fået de rugkerne ikke at bruge dem...
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlægaf Ollii » 02 dec 2014 21:42
Du kan nemt fyre med rent rug i den reka. Den æder det helt sikkert uden problemer.
Det kan godt være du skal give sneglen lidt mere køretid. Husk og skrive ned hvor du starter så du kan komme tilbage igen.
mvh.
M.v.h. Olli.
Indlægaf Brandsen » 02 dec 2014 21:52
Helt klart, en Reka er en super stoker, så det er bare at få lempet noget rug
op i tanken i et passende blandingsforhold. Du starter bare på den forsigtige side.
Jeg kører selv på to bigbags hvede jeg fik forærende, fordi naboens heste ikke gad æde det,
så op i tanken på Baxi med det 8)
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlægaf Ollii » 02 dec 2014 22:02
Vi er ikke helt enige Brandsen. Selvom jeg plejer være rimelig enig med dig. :-)
En reka behøver ikke have blandet noget i rugen. Men kridt hjælper da på slagge.
Til sammenligning har mit ksm kørt siden februar på ren hvede uden kridt eller andet. og det fungerer fint dog er slaggen begyndt at brænde lidt sammen nu her med større forbrug. Så skal nok til at bruge kridt.
Dette problem klarer vandre risten jo på rekaen. :great:
mvh.
M.v.h. Olli.
Indlægaf Brandsen » 02 dec 2014 22:29
@Ollii, tror faktisk vi er helt enige, jeg skrev at man kan køre 100% korn
når det er pingvinvejr, men bedst at blande træpiller i, når man kommer
lidt ud i at skulle 'fise fyre'. Kender ikke Reka, ud over det er en god og solid
stoker, så foreslog at starte lidt forsigtigt med 1/3 træpiller, og så mere og mere
mager blanding, indtil den Reka stoker har svært ved at køre i helt lav last.
For at illustrere, fik jeg et parti ren raps, og der startede jeg med kun 10%
raps i træpillerne, fordi de små glatte bæster indeholder ca 46% ren rapsolie,
og jeg var bange for de skulle begynde at 'svede' ren olie når de kom for tæt
på brændkammeret, men ingen problemer, så jeg øgede stille og roligt rapsindholdet,
og nåede til ca 1/3 ren raps, da jeg løb tør for raps 8)
Min pointe er bare, at starte på den forsigtige side, og så øge indholdet af gratis
brændsel, indtil stokeren ikke kører helt så godt mere.
Tilbage til "Reka Stoker"
