HJÆLP... Har jeg luft i systemet?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af Zarge » 02 dec 2014 13:46
levi skrev:
Nej brug ikke sådan noget skrammel der - pakningen holder ikke til temp. svingninger i længden!
Ok, så må der vel kun findes en anden model der kan...
Fordelen er jo at han så kan få en udlufter på, som ka passe sig selv,i modsætning til gummi/spændebånds modellen... ;-)
levi
Indlæg af levi » 02 dec 2014 14:21
Jeg er helt enig i at han skal have en selvudlufter på - men det skal laves med et rigtigt T-stykke :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 02 dec 2014 15:32
Det vil sige, at pumpen sidder før ekspansionen,
og det er forkert.
Du skal, når man snakker om åben ekspansion, altid have ekspansonsbeholderens hvilende vandtryk på pumpens sugeside.
Så pumpen altid har noget at drikke af.
Men jeg forstår godt dit problem.
Du kan ikke få den åbne ekspansion højt nok op i fyrrummet.
Det kan du klare ved, at montere en åben ekspansion ude i fyrrummet, og så køre ind over en pladeveksler til anlægget, hvor du så har en trykekspansion.
Så anlægget bliver skilt ad, - med åben ekspansion i fyrrummet,
og trykekspansion inde i beboelsen.
Så kan pumpen godt overvinde den stigning, du har på fremløbsledningen.
For din pumpe kan klare 6 meter vandsøjle efter pumpen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Niclas
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913
Indlæg af Niclas » 02 dec 2014 21:10
@ Ernst
Det var lige før du forvirrede mig mere end jeg var i forvejen :D
Jeg kan ikke helt forstå hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre med pumpen på fremløbsrøret. Min ekspansionsbeholder sidder i huset, 20 meter rør efter, og der er et vandsøjletryk på lige under 6 meter.
Smeden der monterede systemet satte en måler op til vandsøjletryk og en til almindeligt tryk når der kom en lukket ekspansion op.
Går ud fra at smeden, som har sat flere af de anlæg op, ved hvad han har gjort, ellers er jeg da noget skuffet.
Niclas
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 02 dec 2014 22:51
Hej Niclas
Når din pumpe sidder ude i fyrrummet, og din åbne eks-beholder sidder på loftet inde i beboelsen.
Så vil pumpen sende vandet op i ekspansionen, og ydermere vil den danne vacum i anlægget.
Så kaldes anlægget et vacumanlæg.
Pumpen skal have ekspansonsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.
Så hedder det et trykanlæg. Og der vil aldrig komme luft i anlægget.
Tænk engang solen opvarmer stuen, - termostaterne på radiatorerne lukker, og så kan pumpen ingen vand få.
Den mindste utæthed der er i anlægget vil bevirke at pumpen suger luft ind.
Utætheden behøver ikke være så stor at der kan komme vand ud, men luft ind.
Rækkefølgen skal hedde Kedel-Ekspansion-Pumpe. Altså K.E.P. og aldrig omvendt, (sagde vores gamle lærer altid,
så kan I vel huske det.
Nu er de to diagrammer godt nok med solvarme,
men det kan man jo bare se bort fra.
Jeg ønsker dig god arbejdslyst.
Vedhæftede filer
M.v.h.
Ernst
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Indlæg af akrag » 27 dec 2014 10:24
Levi: på "min" færge Holger Danske( Scandlines), bygget 1976 og still going full time i drift, sidder der flere anboringer hist og pist som nok er mindst 20 år gamle og stadig tætte!
Ernst Drastrup
Re: HJÆLP... Har jeg luft i systemet?
Indlæg af Ernst Drastrup » 12 okt 2015 22:10
Ja, - pumpen sidder på fremløbet, og pumper trykket op i den åbne ekspansionsbeholder.
Pumpen skal sidde så den har sin sugeside på røret der går op til ekspansionsbeholderen.
Det anlæg du har, kaldes et vacuumanlæg.
Det skal du lave om til et trykanlæg. Det hedder Kedel - Ekspansion - pumpe. Altså KEP og ikke omvendt, så kan du vel huske det, sagde min gamle læremester altid.
M.v.h.
Ernst
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 12 okt 2015 22:42
Den hurtigste holdbare løsning hedder primofit http://www.vvsnetsalg.dk/produkt/roer-o ... rgstaal-12 og så eks. 2 stk. spirotop aut udluftere, ved din blå streg.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 okt 2015 12:52
jeg er ikke den eneste der kan hive de gamle tråde frem :)
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Torpet » 13 okt 2015 16:19
Du har helt ret memocharley :), men det er da ofte ret oplysende at studere de mange spørgsmål og svar, det er under alle omstændigheder ret sjovt. Det er også interessant at se hvor mange spørgsmål der faktisk er gået igen og igen — ofte med samme svar, meget meget tålmodigt givet af medlemmerne (ofte de samme) på Stokerpro. Nogle sager er jo tidsløse, når bare man lige passer på hvilke versioner af software der snakkes om. Jeg hyggede mig meget med de gamle arkiver i tiden før jeg monterede et nyt fyr. Jeg tror det sparede mig for en del problemer og gav mig gode ideer og en masse løsninger på evt problemer der kan komme op (hvis jeg så ellers kan finde rundt i mine egne gemte filer, men det er jo det computerne har en 'find' facility for). Noget vil selvsagt altid gå galt alligevel, sådan er jo Murphy's Law. Men de fleste banale ting kan normalt undgås. Stokerpros kæmpe store arkiv er en lille perle af informationer, også med mange guldkorn fra dig, det ville da ligesom være synd, hvis medlemmernes mange anstrengelser ikke skulle kunne hygges med i længere tid, eh?
Men selvfølgelig så viser jeg nok min alder her . . . :). Dette forum er en stor støtte for os GDS optimister :). Ja, jeg er en stor fan af vores forum herinde. Gad nok vide hvordan jeg havde klaret mig uden dette forum? Sikkert siddet med fødderne i varmt vand, løbende næse og frosset :) og ikke dejlige 22° som nu :).
Mvh Jens
Scotte Plus BS1016 m semirens, brænder 10 kW — Vaga svenske 8mm træpiller
Scotte Plus V7.0651m 12 pol stik, 1,75m snegl m huller for smuld og plastrør i midten
http://stokercloud.dk/dev/torpet.html
