manglende varme
morida
Tilmeldt: 01 dec 2014 17:47
manglende varme
Indlæg af morida » 01 dec 2014 17:55
Jeg har en Ekoheat 2500, installeret i juni, nu her da det er blevet koldt kan jeg ikke ordentlig varme i huset, kedel temperaturen er sat til 80, den står omkring 60, den kører konstant 4,9 kwh, er der nogle gode ideer ?
mvh
Morten
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
manglende varme
Indlæg af godsejeren » 01 dec 2014 17:57
morida skrev:Hej
mvh
Morten
Er 80 ikke lige rigelig høj kedeltemp
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
morida
manglende varme
Indlæg af morida » 01 dec 2014 18:47
jo men kan ikke forstå den ikke leverer mere varme
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
manglende varme
Indlæg af dannidines » 01 dec 2014 19:11
Laver man afvejning på et ekoheat? Hvis ja, prøv at lav en og kontroller om det passer med hvad der er indtastet.
Hvad et min og max drift % sat til? 4,9kw lyder som om den er begrænset til max drift % på 20% (sat op i Juni, måske installatør har begrænset det)
Danni Dines
morida
manglende varme
Indlæg af morida » 01 dec 2014 20:03
Min er sat 25 i displayet, afvejning er sket
dannidines
manglende varme
Indlæg af dannidines » 01 dec 2014 20:08
Hvad står max til? Passede afvejningen med hvad tidligere afvejning var tastet ind som?
Danni Dines
morida
manglende varme
Indlæg af morida » 01 dec 2014 20:35
max stod til 60, har prøvet at sætte den til 100, nu er den steget til 6,9 kwh
dannidines
manglende varme
Indlæg af dannidines » 01 dec 2014 20:47
Ok, så er den på vej opad... Hvor stort er dit hus? Vores er 240m2 og vores 10kw ligger på ca 30% = 3,3kw i tiden.. Lad fyret køre et par timer eller tre med nye indstillinger og sæt kedeltemp til 65-70grader
Danni Dines
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
manglende varme
Indlæg af nasty » 01 dec 2014 21:03
Er den/styringen sat til den rigtige kedel type 2500
Navnet er Allan
Før den naturgas
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
manglende varme
Indlæg af kovas » 01 dec 2014 21:21
morida skrev:max stod til 60, har prøvet at sætte den til 100, nu er den steget til 6,9 kwh
Hej Morida.
Står din keddel til fast ekoheat test? Se i info på display. jeg spørger fordi normalt skal man ind i den skjulte menu for lige at ændre min/max % Som jeg husker det. Eller køre du i on/off mode? stadigvæk. Hvilken softwareversion har du pt.
Jeg spørger fordi jeg sidste vinter efter mange forsøg fandt frem til en PID indstilling son virkede rigtig fint for mig, meb v.169.
Så da den næste v.170 kom indlæste jeg den, og kunne umiddelbare ikke finde nogen ændring og lod den være (der kom en v.171 som nogen sagde kaldte sig v.169) så den har jeg ikke indlæst.
Det jeg så har oplevet her da det blev koldt var noget det samme som du. Den når aldrig setpunkt og er uvillig til at gå op i driftydelse. Overvejer at skifte tilbage til v.169 som kørte godt sidste vinter. Det eneste jeg har skiftet er softwareversion og PID er de samme så derfor er jeg ret forundret over det som sker og hvorfor kommer Ekopower ikke med en servicemeddelse omkring de nye versioner og hvorfor den næste kom sådan ca 14dage efter den forrige og
Mange hilsner Kovas.
