Brug for akut hjælp, baxi multiheat 2.5, vandslukket
Kenneth L
Tilmeldt: 16 nov 2014 22:55
Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
Areal: 331
Brændsel: træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 11,5
Geografisk sted: Skuderløse, Teestrup, Haslev
Indlæg af Kenneth L » 10 dec 2014 22:31
Så fandt jeg dem frem.
Høj 47
Lav 10
Her fornemmer jeg jo allerrede at den høj er for høj, det virker som en stor forskel og fyret bruger ret mange piller for tiden.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 10 dec 2014 22:41
Kenneth L skrev:Så fandt jeg dem frem.
Høj 47 det må være blæsesymbolet hvad siger sek neden under
Lav 10 det må være blæsesymbolet hvad siger sek neden under
Kenneth L
Areal: 331
Indlæg af Kenneth L » 12 dec 2014 21:56
thy skrev:
så fandt jeg dem også
Høj 30
Lav 60
Så hvad siger i, nogen indstillinger som er helt i skoven, håber jeg lidt der er, da den bruger omkring 45 kg om dagen nu, hvilket jeg synes er meget.
Indlæg af thy » 12 dec 2014 22:21
Så fik jeg endelig listet mine data, det kommer her sammen med nogle spørgsmål
I displayet, ved tændt fyr og skiftet med menu
fremløb 75
returløb 65
set 80
røggas (ikon af skorsten) 160
Menu 1 [den som aktiveres med slukket fyr og knapperne alarm(F) og menu(B)]
110
H19 - [som jeg har forstået, så er det antal sekunder mellem af den kører med sneglen, eller er det den H0.5 fra menu 2?]
L45
b50
r0.0
Korrekt forstået men ved normaldrift bruges den menu ikke.. H19 og L 45 svarer til dem du stiller på sek knapperne ved iltstyring bruges tallene fra denne menu til at stille ideer områder her 19 - 45 hvor iltstyring vil kunne frit bevægelig i det område...
Menu 2 [den som aktiveres med slukket fyr og knapperne alarm(F) og den med prikken(C)]
-20
H0.5 prøv med 0,3
L0.3 prøv med 0,1
p03 bruges til at holde bålet kørende under pausefyring giver blæs i 3 sek hvergang MIN perioden er gået.. Bør op på p05
no-
No, ved jeg er manual styring, men kan jeg bruge Auto uden at der er installet iltstyring ? jeg tænker nej.
(update, hvis jeg nu kikkede ordenligt i manualen ville jeg ha set at det kan man ikke :)) korrekt...
Så hvad siger i ? hvad betyder det hele ?
ps: Jeg er selv i gang med at læse om det i andre tråde men det er ikke altid til at forstå alligevel, så hvis nogen gider skrive det på en lidt anden måde (lidt dummere) så ville det være fedt :)
-Kenneth, men et fyr som nu har kørt ok siden fredag :)
100%
Blæs 45
Sek 15 skal stilles før den lave(30-100%)
30-100%
Blæs 10
Sek 20
Gir det mening
Så kan den i hvertfald følge med her i vinter..
Vi kan hvis den kører meget på lav sænke den høje til det halve,men synes lige vi vil se om det ter sig som ventet..
Alle ting skal ændres,ellers passer det ikke sammen,spørg hvis du er i tvivl :great:
