Brug for akut hjælp, baxi multiheat 2.5, vandslukket
Kenneth L
Tilmeldt: 16 nov 2014 22:55
Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
Areal: 331
Brændsel: træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 11,5
Geografisk sted: Skuderløse, Teestrup, Haslev
Indlæg af Kenneth L » 30 nov 2014 22:09
Hejsa de herre og damer.
Jeg har lige købt en bondegård, der står et Baxi multiheat 2.5 pillefyr, vidst nok til 8mm piller.
Jeg ved stort set intet om pillefyr, og her i dag skete der et eller andet, så den slukkede fyret med vand og nu kan jeg ikke få det i gang igen.
Jeg har læst lidt og fornemmer der skal være en ventil til at dræne vand eller luft, er ikke helt sikker, men kan ikke finde noget som virker som det rigtige, selv efter jeg ringede til en anden bruger herinde som kom med råd, dog til en 1.5 så måske der forskellen er
Fyret er fra 2010 (siges det, kan være det er brugt og så installeret det år)
Jeg har prøvet at fyre op i det igen, selvom der er lidt vand i "bunden" hvor asken kommer, men snekken vil ikke kørefrem, selv efter det har varmet lidt op med manuel fyring, nogen gode ideer ?
Det er i Skuderløse, ved Haslev,(Sjælland) hvis der skulle være en venlig sjæl i nærheden som kunne ha lyst til at komme forbi og undervise mig lidt, det kunne jeg godt ha brug for :) og så kan jeg jo give en kop kaffe ;)
ps: Jeg er ikke helt flyttet ind endnu, men arbejder tæt ved, så en eftermiddag ville være optimalt, men er fleksibel
Med Venlig Hilsen
- Kenneth
M 61 67 19 81 (Ring eller sms, endelig hvis du vil hjælpe)
Med Venlig Hilsen
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 30 nov 2014 22:30
Du skal have de gamle piller ud af snegl hvis ikke allerede du har det.
De kan nemt blokkere sneglen.
M.v.h. Olli.
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 30 nov 2014 22:34
Talte lige med Kenneth på tlf, han skal have fundet aftapningskruen,
og få pillerne i sneglekanalen løsnet, sådan senglen kan køre igen.
Kenneth L
Areal: 331
Indlæg af Kenneth L » 30 nov 2014 22:35
Ollii < jeps, blev også lige ringet op af Brandsen, som kom med et tip til det og så den mere præcise placering af den ventil der skal tappes på, så det vil jeg prøve i morgen når jeg kommer ned til gården igen, så må vi se :)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 30 nov 2014 22:53
Håber du harå kørt med snegle så du har fået de våde pille løsne og kørt ind i fyr kammeret
Eller kan du få brug for et langt stykke rundjern til at bange ind langs sneglen for våde pillerne kan pakke meget hårdt samme
Omkring sneglen.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 30 nov 2014 22:58
Kenneth L skrev:Hejsa de herre og damer.
Med Venlig Hilsen
- Kenneth
Med Venlig Hilsen
den skal måske justeres til lidt mindre effekt...
men det kan vi ta engang når du kommer vidre...
Kenneth L
Areal: 331
Indlæg af Kenneth L » 30 nov 2014 23:00
snubbi skrev:Hej
Omkring sneglen.
kunne jeg desværre ikke, så ved jeg skal i gang med stålet :)
Den aftabning jeg skal finde, er vi enige om det er nr 8 på denne tegning (side 3)
http://www.hstarm.dk/media/69631/137344 ... edning.pdf
Kenneth L
Areal: 331
Indlæg af Kenneth L » 30 nov 2014 23:02
thy skrev: den skal måske justeres til lidt mindre effekt...
Meget gerne, for jeg forstår stadig ikke hvorfor den oversvømmet fyret, og så er det jo svært at undgå det, en ide jeg har, og det er kun en ide, er at den kommer for lidt træpiller frem, men jeg prøver at finde data på fyret i morgen, og se så også om jeg kan få det fyret op :)
-Kenneth
Indlæg af thy » 30 nov 2014 23:04
ja den sidder der inde bag pladen og isolering mener det er højre side på 2,5er det er bare en simpel unbrakoskrue (SÅ HUSK sådan et sæt)
ved du om det er iltstyring?
du skal for resten regne med tømning af tanken da der bliver en hård skal rundt om sneglen helt tilbage til sneglemotoren...
jeg har haft held med 5-6mm rundstål med leg bøjet ende og så i boremaskine og så ellers bare rode gode rundt i smuldet.
den kan saktens tage det i tanken i tanken igen,bare bland lidt i af gangen når du fylder på igen(uden iltstyring skal der ikke for meget i af gangen da blanding bliver mager ved smuld)
Indlæg af thy » 30 nov 2014 23:15
hvis driftformsknap lyser,feks så den har været låst i lav kan blandingen have været for mager..
så husk den må ikke lyse under drift
