Stor forskl på afvejning på scotte
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Indlæg af Tramanden » 30 nov 2014 15:45
Hej alle
Jeg har afvejet min piller i 6 minutter til 1200 g.
en kammerat har præsis smme fyr og piller, og hans pillevejning ligger på ca 600 g
Betyder det så at jeg bruger dobbelt så mange piller pr døgn/mdr. eller hvordan skal det forståes.:-)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 389 gange
Modtaget likes: 151 gange
Indlæg af Lintz » 30 nov 2014 15:51
Der kan være stor forskel på afvejningen fra fyr til fyr. Blandt andet så har hældningen på sneglen meget at sige.
Når en Scotte (Woody) tages i brug vil du opleve at afvejningen svinger en del i den første periode - Derfor skal der også laves nye afvejninger efterhånden som snegl og rør bliver slidt til.
Lav altid tre og tag gennemsnittet.
Det betyder ikke nødvendigvis at du bruger dobbelt så mange piller som din kammi.
Din snegl skal bare køre det mindre for at give den samme mængde piller
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af triumph » 30 nov 2014 16:25
Sagt på en anden måde;
Din snegl bestemmer hvor mange piller fyret får.
Hvis dit fyr f.eks skal yde 5 KW, så skal sneglen give ca. 1 kg piller/t
Din indtastning bruger fyret til at beregne hvor langt tid sneglen skal køre for at give 1 kg piller/t
Årsagen til at forskellige snegle kan give forskellige mængder er mange, bla.
Forskellige længder på piller
smuld
sneglhældning
