Luft ved pumpen når Akkumulerings tanken køles
Rasmus_A
Tilmeldt: 18 aug 2012 21:46
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Lemvig
Indlæg af Rasmus_A » 30 nov 2014 21:57
Har en studs med hane på retur fra huset hvor jeg evt. kunne sætte en ekspansions beholder mere på. Men hvor meget mere bør jeg sætte på, og er der nogle som er bedre end andre? (Reflex, Kierulff eller en fra vvs-eksperten)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 30 nov 2014 22:07
Drastrup. Også minpointe da jeg ikke kan få det til at passe med at der er så stor beholder og så måden anlægget trykmæssigt reagerer.
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Indlæg af Rasmus_A » 06 dec 2014 20:41
Problem løst.
Har monteret en 100 liters ekspansion mere, på retur fra huset. Og sat pumpen til AutoAdapt i stedet for Lav konstant-tryk. Forstår bare stadig ikke hvorfor den gamle ikke var stor nok mere. :-S
Men der er konstant varme, og det er vigtigst :-)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 06 dec 2014 20:58
Har du fået kontrolleret om den gl. eksp.beh er ok eller defekt!! så finder du måske svaret på di spørgsmål
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Indlæg af Rasmus_A » 06 dec 2014 21:42
Nej, dem der monterede systemet, dengang, har ikke lavet så jeg kan få lukket den af. Men trykket har altid svinget meget og har ikke opdaget større udsving der. Men efter vinteren må jeg heller få tømt det hele og kontrolleret det.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 06 dec 2014 22:04
Rasmus_A skrev:Nej, dem der monterede systemet, dengang, har ikke lavet så jeg kan få lukket den af. Men trykket har altid svinget meget og har ikke opdaget større udsving der. Men efter vinteren må jeg heller få tømt det hele og kontrolleret det.
Det ville også have været direkte ulovligt lavet hvis der var en hane på før eksp. mon ikke den bare er så giver det hele pludselig mening.
mvh.
M.v.h. Olli.
Rasmus_A
Mit fyr: Alcon L40
Areal: ca. 150
Brændsel: Brænde
Indlæg af Rasmus_A » 06 dec 2014 22:54
mvh.
Den har enden tabt trykket eller er delvis defekt. En form for afspærringsventil må der vel godt være? Kommer det ikke også an på sikkerhedsventilen eller evt flere?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 08 dec 2014 20:28
[quote="Ollii]
mvh.[/quote]
Argh er det nu også helt rigtigt!? der må gerne være en hane mellem trykeksp. beh og resten af anlægget, såfremt der er en overtryks ventil der kan tage evt overtryk!
Jeg har en overtryksventil på mit fremløb på kedlen, og mine trykeksp. beh siddende på returen på kedlen og mellem dem og resten af anlægget er der er afspærringsventil. og det er godkendt af VVS er og skorstensfejer og i overensstemmelse med hvad jeg kunne læse mig frem til i div. lovtekster
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 08 dec 2014 20:35
Men i tilfælde af forkert betjening er det jo så også klart at en del vand forlader anlægget og så har de vel samtidig forlangt gulvafløb i rummet???
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 08 dec 2014 21:52
ja naturligvis, gider sgu heller ikke soppe rundt i kedelvand icon_cheesygrin.gif
