slagger i herden efter få dage
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 4 gange
Indlæg af skrot1 » 08 dec 2014 18:41
Kører pt. Min. Effekt på 2,3 kw. Og fyret buldrer ikke med mine blæsetal, men har prøvet næsten alle kombinationer af blæsetal uden at være tilfreds med reguleringen, men asken er lidt mørkere. Dog ikke uafbrændte piller, og røgtemp er noget lavere nu.ang. Gasfyr kontra pillefyr, skide være med larmen, det er dejlig billig i forhold til gassen....faktisk halv pris:)
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 08 dec 2014 18:45
skrot1 skrev:Kører pt. Min. Effekt på 2,3 kw. Og fyret buldrer ikke med mine blæsetal, men har prøvet næsten alle kombinationer af blæsetal uden at være tilfreds med reguleringen, men asken er lidt mørkere. Dog ikke uafbrændte piller, og røgtemp er noget lavere nu.ang. Gasfyr kontra pillefyr, skide være med larmen, det er dejlig billig i forhold til gassen....faktisk halv pris:)
Soder dit fyr ikke med de lave blæsertal
Jeg køre med
10% 21
50% 27
100% 32
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
skrot1
Indlæg af skrot1 » 08 dec 2014 18:56
Nej, det synes jeg ikke, men har også rigelig træk i min 125mm. Stålskorsten....kører jeg med højere blæsertal stigen min røgtemp. Mindst 15gr. Men den soder da lidt i lavlast, men med fin flamme.tror hvis jeg kører med 21 i 10%drift skulle min min. Drift være 4kw.....nok lidt rigeligt :) min aske er ligesom kaffegrums , så regner med det er ok så.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 08 dec 2014 19:01
skrot1 skrev:Nej, det synes jeg ikke, men har også rigelig træk i min 125mm. Stålskorsten....kører jeg med højere blæsertal stigen min røgtemp. Mindst 15gr. Men den soder da lidt i lavlast, men med fin flamme.tror hvis jeg kører med 21 i 10%drift skulle min min. Drift være 4kw.....nok lidt rigeligt :) min aske er ligesom kaffegrums , så regner med det er ok så.
Hvad er din røgtemp
MVH Jan
skrot1
Indlæg af skrot1 » 08 dec 2014 19:26
Ved 10% er den ca. 70-75 , og ved 100% mellem 90-105 . Har semirens og kompressorrens....synes det er ok, hvad ligger du på?
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 08 dec 2014 19:32
skrot1 skrev:Ved 10% er den ca. 70-75 , og ved 100% mellem 90-105 . Har semirens og kompressorrens....synes det er ok, hvad ligger du på?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ladegaard
MVH Jan
skrot1
Indlæg af skrot1 » 08 dec 2014 19:46
http://stokercloud.dk/dev/skrot1.html?= ... =Find+user her er mine. Kan du se noget der stikker i øjnene, er jeg åben for forslag:) man kan altid lære nyt.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 08 dec 2014 20:03
skrot1 skrev:http://stokercloud.dk/dev/skrot1.html?= ... =Find+user her er mine. Kan du se noget der stikker i øjnene, er jeg åben for forslag:) man kan altid lære nyt.
Hvorfor er vejrkompenseringen aktiv med lavere temperatur end kedlens, og med alle effekt reguleringer på 100% ?
Ingen udgange aktive til ventil.
Forslag, sluk vejrkompenseringen.
Start temperatur på pumpen lidt ned, så det hele ikke gynger ved opstart.
Korrektion blæser i iltstyring på 10%, der er plads til udvidelse.
Forslag 30%
skrot1
Indlæg af skrot1 » 08 dec 2014 20:19
Fejl med vejkompensering, bliver slukket.....hvilken temp. Anbefaler du til pumpen?......skal jeg sætte både 10-50-100 til 30? Eller ? Har før kørt med de anbefalede 10-20-30 fra nbe, men synes den svingede lidt rigeligt under og over iltprocenten
skrot1
Indlæg af skrot1 » 08 dec 2014 20:26
Kan ikke vælge pumpen i vejrkomp...men den er på L5 i manuel udgang....start og stop pumpe, hvad anbefaler du ? Har sat den på stop 45 og start 55 gr.
