slagger i herden efter få dage
Thavmand
Tilmeldt: 27 feb 2014 21:20
Indlæg af Thavmand » 29 nov 2014 09:51
hej
kan simpelten ikke lige se hvad jeg gør galt der hurtigt fast brændte slagger i min herd også bare efter et par dage har sat den til at rense med 80% hastighed i 4sek for hver 10min men ligelidt hjælper det.
har også prøvet med at frisk pille afvejning.
bruger greenwood træpiller
syns selv jeg har fået trimmet den ind ved både 10 50 og 100% kan det være for meget luft måske
se evt billede
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 29 nov 2014 15:32
Thavmand skrev:
hej
se evt billede
Hvilken styring har du ?
Hvor stor er din brænder ?
Hvor meget står din blæser på ved 10 50 og 100 % ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 29 nov 2014 15:51
Thavmand skrev:
hej
se evt billede
Hvis du har skamolplade til at ligge oven på herden så kan du prøve det
Thavmand
Indlæg af Thavmand » 07 dec 2014 21:25
Jeg har en 10kw
Version 7 med nyeste opdatering
Ved 10% blæs står den på 10
Ved 50 % blæs står den på 17
Og 100% blæs står den på 21
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 07 dec 2014 22:00
Det kan være dine piller der ikke er ok , det kan og være din blæs der er for kraftig , så pillerne smelter til slagger , eller begge dele :wink: prøv 10 minutter 4 sekunder og blæser på 40 , hvis det ikke kan holde herden ren , så prøv og sætte rens til feks hver 7 minut , hvis det bliver ved med at drille , så prøv og købe nogle lyse piller ( ved ikke hvordan de piller du bruge nu er ) feks 4-5 sække og smid dem i siloen når den er tom og se om det hjælper , en du kunne prøve er feks Vita :great:
Thavmand
Indlæg af Thavmand » 07 dec 2014 22:09
Okay tror jeg vil prøve at skrue lidt ned for blæs
Som det er nu køre blæs 100% i 5sek hver 10min og det hjælper ikke.
Hvad med sådan et kompressor rense sæt burde det kunne tage slaggerne har menlig overvejet at købe sådan et har kompressor så det er bare sættet jeg skal skaffe
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 08 dec 2014 01:24
Thavmand skrev:Okay tror jeg vil prøve at skrue lidt ned for blæs
Penge til Kompressorrens er givet godt ud , men du stadig have blæser rens ned :wink: men det kan som sagt godt være dårlig piller .
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 08 dec 2014 16:18
Thavmand skrev:Jeg har en 10kw
Dine blæsertal er alt for lave
Det er hellere ikke slagger men fastbrændt aske.
Prøv med
10% 19
50% 25
100% 30
MVH Jan
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 4 gange
Indlæg af skrot1 » 08 dec 2014 17:26
Hans blæsetal er ikke nødvendigvis for lave, kører selv med 9-15-23. Og har ingen problemer i min 10kw Woody. Tror grunden er min stålskorsten, der er skisme rigelig træk. Hvis jeg kører med standart blæsetal, går bålet ud i 10% drift, og meget hidsige flammer i 50og 100%
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 08 dec 2014 17:53
skrot1 skrev:Hans blæsetal er ikke nødvendigvis for lave, kører selv med 9-15-23. Og har ingen problemer i min 10kw Woody. Tror grunden er min stålskorsten, der er skisme rigelig træk. Hvis jeg kører med standart blæsetal, går bålet ud i 10% drift, og meget hidsige flammer i 50og 100%
Jeg siger heller ikke de er for lave
Hvis bålet går ud ved lavlast, så skal min effekt hæves, har vi ikke alle været der hvor bålet går ud ved 10% det tror jeg
Nu skal du husk på at det er et pillefyr, det skal kunne høres, det er ikke et gasfyr icon_cheesygrin.gif
MVH Jan
