Pellux100 nedfaldsrør bliver for varm og smelter med tiden.
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 28 nov 2014 17:21
super :)
det er altid godt at få nogle forskellige pillefyr på kortet, sæt nu der boede en pellux 100 ejer lige ved siden af dig :)
Hvis du har haft succes med at trække den midterste retarder ud så hold fast i den løsning - men det kunne være godt hvis en af de aktive pellux ejere lige kom på banen, og kunne fortælle dig lidt om deres erfaringer med det (jeg ved ikke hvor stor forbrugsstigning de ser på). Du kan self. også trawle de gamle tråde igennem på pellux 100 - der er ved at være en del viden samlet.
Til 140m2 og med 5 ton årligt bruger du jo ikke alverden. Har du andre varmekilder - solvarme, brændeovn, varmepumpe? Jeg mener det er noget med at pellux 100 kan sættes til at modulere ml. 4 og 10-12 kw - istedet for at blæse helt op på de 20kw, ifald den kan det, så er det værd at overveje.
Har du iltstyring til fyret? Eller andre tilkøbte features?
Razor1984
Tilmeldt: 09 mar 2011 17:23
Mit fyr: Pellux 100
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8680
Dagligt forbrug: 6-20 kilo
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Østjylland Ry ved Århus.
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 17:25
Er eneste varmekilde, Den er modulerene, men har sat den ned til maks at køre 10kw da 20 kw er lige i overkanten til vores lille hus :P
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf Allan1575 » 28 nov 2014 17:27
Razor1984 skrev:Nemocharley. Så er profilen udfyldt :P
Jeg har en ny stål skorsten, på ca 1,8 meter, og de midterste retardere er taget ud fordi der var modtryk i kedlen (det kan du se om der er hvis skueglasset bliver sort)
Jeg har ligeledes ilt-styring på, og fyret har nu kørt i 1½ år uden et eneste stop :great:
Har du klippet af fald gitteret i brænderen?
´Der er også trækstabilisator på, og røret på brænderen er ikke varm overhovedet
Senest rettet af Allan1575 28 nov 2014 17:29, rettet i alt 1 gang.
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 17:28
Er der nogen herinde der ved om jeg kan justere hvornår fyret slår fra når nedfaldsrøret bliver varm, var jo rart den slukkede inden den smeltede eller blev sort ;)
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 28 nov 2014 18:11
men nedfaldsrøret skulle ikke blive varmt med de midterste retardere ude - right?
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 18:14
Er lige kommet hjem og nu er der fint træk. Det blæser ikke ud af nedfaldsrøret når jeg tager det af :)
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 28 nov 2014 18:21
:great:
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Geografisk sted: himmerland
Indlægaf uffev » 28 nov 2014 22:10
Razor1984 skrev:Er der nogen herinde der ved om jeg kan justere hvornår fyret slår fra når nedfaldsrøret bliver varm, var jo rart den slukkede inden den smeltede eller blev sort ;)
nej det kan du ikke der er en overophedningsbeskyttelse på den inde i brænderen
udløses ved 90 grader hvilket er meget højt :shock:
hvis nogle kan huske de orange fyr der gik ild i fik skiftet overophednings sikringen med en med laver temp end 90
så mærkeligt det skal være så varmt inden den slår fra??????? sFun_explosive.gif
16 kw OPOP BS20
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 23:54
Hmm har lige kigget på mit fyr og ham vvs manden har bulet hele toppen af fyret. Kan vel godt tillade mig at be ham skifte hvad han har ødelagt, hvad mener i?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlægaf martin_b » 29 nov 2014 08:43
Razor1984 skrev:Hmm har lige kigget på mit fyr og ham vvs manden har bulet hele toppen af fyret. Kan vel godt tillade mig at be ham skifte hvad han har ødelagt, hvad mener i?
Billeder?
Men vælg nu dine kampe :)
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
