Pellux100 nedfaldsrør bliver for varm og smelter med tiden.
Razor1984
Tilmeldt: 09 mar 2011 17:23
Mit fyr: Pellux 100
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8680
Dagligt forbrug: 6-20 kilo
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Østjylland Ry ved Århus.
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 16:57
Jeg må se på det når jeg kommer hjem, min kone har jeg lige ringet til og fået hende til at mærke på rør osv. og de var ikke varme længere, så det tyder meget godt. Pilleforbruget er jeg så lidt bange for at det løber løbsk nu, men det må tiden jo vise.
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 16:58
Hvad gør i andre i forhold til luft til fyret, jeg har en stor ventil i vinduet i fyrrummet som jeg har til at stå åben hele tiden. Har i andre med Pellux ingen luft huller i væggene eller lignende?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 28 nov 2014 17:00
Det der med at tage en retarder ud er der andre som praktiserer med pellux - og selvom de har skorsten under 2m så funker det vistnok ok.
jeg har en pellmax (en lidt anden kedel og brænder end pellux) - og ja jeg har en ventil i væggen, fejer gav mig i sin tid anvisninger på størrelse etc.
Senest rettet af nemocharley 28 nov 2014 17:07, rettet i alt 2 gange.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 28 nov 2014 17:04
Razor1984 skrev:Hvad gør i andre i forhold til luft til fyret, jeg har en stor ventil i vinduet i fyrrummet som jeg har til at stå åben hele tiden. Har i andre med Pellux ingen luft huller i væggene eller lignende?
Med luft til fyret menes ikke ventilationshuller til fyrrummet. Det skal der ALTID være (en såkaldt friskluftsventil).
Med luft menes blæserindstillingen på din brænder. Når vi siger "mere luft", så mener vi "skru op for lufttilførslen til forbrændingen i det område, hvor den får for lidt luft til forbrændingen". Alternativt kan man ændre på tilførslen af piller, og ikke ændre på luften. Det giver så at sige det samme. Men så begrænser du også ydelsen på fyret.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 28 nov 2014 17:06
Razor det kunne være en ekstra hjælp hvis du kort udfyldte din profil - opvarmet areal, forbrug, hvor du er fra (cirka) - det kan give bedre hjælp på den lange bane.
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 17:08
Okay tak for info, men ja er en friskluftsventil jeg har i vinduet som er stor nok i forhold til hvad der står i manualen :)
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
nemocharley det vil jeg da lige gøre :)
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 28 nov 2014 17:09
Razor1984 skrev:Okay tak for info, men ja er en friskluftsventil jeg har i vinduet som er stor nok i forhold til hvad der står i manualen :)
Jamen - så langt så godt :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 28 nov 2014 17:11
[tag]Allan1575[/tag] jeg tænkte om du måske kunne dele lidt ud af dine erfaringer til Razor?
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 17:13
Nemocharley. Så er profilen udfyldt :P
