Pellux100 nedfaldsrør bliver for varm og smelter med tiden.
levi
Indlæg af levi » 28 nov 2014 15:33
Razor1984 skrev:Men hvis det er lidt for mørkt så skal den ha mere luft eller hvordan?
Nemlig :great:
Razor1984
Tilmeldt: 09 mar 2011 17:23
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 140
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8680
Dagligt forbrug: 6-20 kilo
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Østjylland Ry ved Århus.
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 16:02
Vores vvs mand siger der ikke er meget træk i skorstenet, og at der er negativ tryk engang imellem når det blæser. Men han mener heller ikke at det hjælper med en trækstabilisator. Så er meget i tvivl om hvad der jeg skal gøre nu :(
levi
Indlæg af levi » 28 nov 2014 16:10
Razor1984 skrev:Vores vvs mand siger der ikke er meget træk i skorstenet, og at der er negativ tryk engang imellem når det blæser. Men han mener heller ikke at det hjælper med en trækstabilisator. Så er meget i tvivl om hvad der jeg skal gøre nu :(
Kombinér det med en røgsuger (Aspiromatic) - og en trækstabilisator - så kører det :great:
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 140
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 16:13
Hehe sådan en koster såvidt jeg kan se 1895 kr :P Pænt mange penge og træls hvis den larmer..
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 140
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 16:29
Skal trækstabilisatoren sidden indendørs eller udendørs og skal den sidde over eller under røgrøret?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 28 nov 2014 16:40
Indendørs, og over røgrøret, men min. 50 cm (så vidt jeg husker, tjek med fejer) under loft.
Du skal have gjort noget ved trækket i din skorsten. Det er derfor dit faldrør bliver for varmt. Er din skorsten over tagryg og helt fri for forhindringer?
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 140
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 16:45
Okay, det er ikke over tagryg på stuehuset, er et lille skorsten på 2 meter over taget på et skur. Andre siger man bare skal pille en retarder ud og så er problemet løst, jeg har sagt det til vvseren som har pillet en ud, og han sagde røgrøret blev kold ret hurtigt efter. så tror måske det er løsningen indtil videre?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 60 gange
Modtaget likes: 87 gange
Indlæg af triumph » 28 nov 2014 16:45
Hvad er det for en skorsten du har. Hvis det er en uisoleret gammel sag uden f.eks isokern, så kan det være problemet
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 140
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 16:46
Der er leca inde i skorstenet, men nyt er det ikke.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 28 nov 2014 16:51
Razor1984 skrev:Okay, det er ikke over tagryg på stuehuset, er et lille skorsten på 2 meter over taget på et skur. Andre siger man bare skal pille en retarder ud og så er problemet løst, jeg har sagt det til vvseren som har pillet en ud, og han sagde røgrøret blev kold ret hurtigt efter. så tror måske det er løsningen indtil videre?
På baggrund af det du beskriver, altså negativt træk af og til, så tyder det på, at der opstår uheldige trækforhold i din skorsten. Det kan fint være fordi din skorsten ikke er over tagryg på hus. Her ville billeder hjælpe med diagnosen.
Forstår ikke helt hvad du siger omkring retarderne. Men det er et forsøg værd at tage dem ud, måske du så lige får det ekstra gennemtræk der gør, at dit problem forsvinder.
