A3 fejl Baxi 1.5 - vand i relæ
Solmex
Tilmeldt: 17 dec 2010 15:44
Mit fyr: Baxi 1,5 multiheat / 350 L
Brændsel: Kun træpiller
Årligt forbrug: ca. 10 - 12 tons
Indlæg af Solmex » 27 nov 2014 06:38
Har netop konstateret en A3 fejl - snegl kan kun bakke. Ved nærmere eftersyn ser jeg at der vand i og omkring relæerne. Der er masser af kondensdråber i højre side over de to relæer. Jeg har fjernet lidt rockwool for, at se om jeg kunne lokalisere, hvor det vand kom fra uden resultat.
Kan jeg evt bytte frem og tilbage relæet? De ser ens ud!
Ole Solmer - Haderslev - mob.: 61335461 - BAXI 1.5 Multiheat
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 27 nov 2014 08:01
Ja, du kan udmærket bytte om på henholdsvis 'snegl frem' og 'snegl tilbage' relæerne,
dem der hedder K1 og K2 på el-diagrammet.
Men hey, det er jo nødvendigt at finde ud af hvor det vand kommer fra
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. m. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G » 27 nov 2014 18:16
utæt skorsten har desværre set det på min egen =:-(
Solmex
Indlæg af Solmex » 27 nov 2014 22:56
Fejl fundet og rettet - den store kvadratiske gummipakning på fronten af vandtanken var utæt og forudsagde damp, som kondenserede sig over releerne! Måtte bytte de to releer og fabrikere en ny pakning :)
Indlæg af Brandsen » 27 nov 2014 23:10
Jeg formoder du mener én af de 3 plader der sidder på fronten, lige under
panlet, er blevet utæt ? Den ene er beregnet til at montere en el-patron,
sådan men ikke behøver at køre med Baxi om sommeren.
Det er desværre set før, at de over tid bliver utætte, men kan fixes ved lige
at stramme møtrikkerne endnu en gang.
På min egen Baxi fra 2005 ser pladerne ud som sprit nye, men på andre og selv meget yngre,
har pladerne ikke været spændt ordentligt ab fabrik.
