Jeg har brug for noget hjælp.......
Tokker 01
Tilmeldt: 26 nov 2014 08:39
Indlæg af Tokker 01 » 26 nov 2014 10:23
Jeg har brug for noget hjælp, mit pilleforbrug er meget højt!
Pt. bruger jeg 24 kg./døgn (frygter når vi for minusgrader) Jeg har haft fyret siden 15. september. Har i den perioden brugt ca. 1 1/2 ton piller.
Jeg har 200m2 hus fra 1890. Der er godt isoleret, mellem 200 og 400 mm (undtaget i stuen på 40m2, den bliver isoleret i weekenden)
Der er gulvvarme i to badeværelser samt i forgang (alle er isoleret med 200 mm gulvflamingo)
I køkken/alrum er der brændeovn som bruges om aftnen til hygge.
Mit fyr slukker aldrig! det kører mellem 6-15kw
Fremløb er sat til 60grader men fyret varmer op til 62-63 grader!
Er der nogle som har nogle gode ideer? jeg kan se at LAU i perioden 23/9-8/11 har brugt 8,35 kg. i snit på 135 m2 hus, der må da være noget galt hjemme ved mig?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 26 nov 2014 11:09
ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLIG nu.... :-)
24 kg i døgnet passer vist meget godt til det hus du beskriver....
Du skal ikke regne med andres forbrug... 8,35 kg til 135 kvm det er meeeeeeeget lavt så den køber jeg ikke :-)..jow hvis man går med overtøj indendør og ikke bruger varmt vand ..
Du kan regne ud hvor stor dit forbrug omtrent burde være via dine km3 .. Et hus aftager så og så meget varme og det kan du kun ændre på via issolering men det har du jo styr på..
At fyret skyder 2-3 gr over skal den gøre den skal jo lige finde ud af at den har nået temp inden den skruer ned
Claus
Fyrmester på lamborghus
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 26 nov 2014 11:50
Enig med Lamborg... Det er ikke helt ved siden af... Prøv at kigge på min cloud.... Har 200m2 hus og 60m2 værksted.... Det her vejr hvor det har blæst en del tager mere varme end hvis det er stille og 20 graders frost....
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 26 nov 2014 12:20
Jeg har 150m2 ældre hus mellem/ringe isolering. Natsænkning i stue og ikke for høj temp i huset iøvrigt. I weekenden og man-tirsdag over 2sække. meget blæst. Nu en"gnalling" under 2 sække så jeg tror ikke fyret kan gøre det ud for en "evighedsmaskine" (afgive mere end du bruger!)
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 26 nov 2014 15:47
Mit/vores forbrug ligger i hverdagene på 12-17kg og weekender 20-22kg
Hverdagene med urstyring om dagen 06-14 = ingen hjemme og p.t. Sparer vi piller ved at lukke ned der.
Ved 22 grader i hytten og døgndrift i weekender = 20-22kg, så dit forbrug er ok :)
Danni Dines
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af triumph » 26 nov 2014 18:45
Viser klart værdien af urstyring (eller rumtermostater)
dannidines
Indlæg af dannidines » 26 nov 2014 18:48
Ja nemlig ja, vi har begge dele..
Altså, når urstyring slår fra, så starter fyret kun hvis temp er under 22 grader, ellers venter det til temp går 1 grad under (21)
Vi har, kl 15:30-16:00, der vi kommer hjem, 22 grader :) komforten mangler altså ikke ved brug af urstyring/rumføler
Danni Dines
Tokker 01
Indlæg af Tokker 01 » 28 nov 2014 08:26
Kære alle
Tak for jeres svar.
Jeg prøver med noget urstyring (når jeg er færdig med at isolere stuen) for at se om det giver nogen effekt.
mvh
Jens
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Lau » 28 nov 2014 14:46
lamborg skrev:8,35 kg til 135 kvm det er meeeeeeeget lavt så den køber jeg ikke :-)..jow hvis man går med overtøj indendør og ikke bruger varmt vand ..
Shorts på mig - konen er en frossenpind.. 2 voksne, 1 pige på 13 måneder, 21-22 grader overalt undtaget badeværelser hvor der er 23 grader, der er natsækning på soveværelset hvor vinduet er åbent hele døgnet (ligegyldigt om radiator kører eller ej).
Bader dagligt - du skal ikke købe noget som helst, jeg er her ikke for at sælge noget som helst. Oplyser blot fakta.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 28 nov 2014 14:54
Nu er det jo osse en MGM! :great:
