Intern snegl kører når ekstern snegl tvangsstartes
frjohan
Tilmeldt: 14 feb 2013 22:36
Indlæg af frjohan » 26 nov 2014 08:24
Var i går ude og kigge på 10 kw Blackstar hvor ekstern snegl ikke ville levere piller.
Konstaterede at der var meget smuld i piller så sneglen var fyldt med smuld.
Rensede, støvsugede og genstartede fyr.
Nu kommer problemet.
Da jeg tvangskørte ekstern snegl for at fylde med nye piller, konstaterede jeg at intern snegl kørte så længe jeg kørte med ekstern snegl, hvilket i min bog må være en fejl, men hvor.
Afvejning af piller gav samme resultat, når ekstern snegl kørte, kørte intern snegl også.
Fyret er kommet i gang igen, men nu har tvivlen meldt sig.
Hvis den interne snegl starter og stopper med den eksterne snegl, hvornår bliver de "leverede " piller så ført til brænderen. ?????????
xkfc
Indlæg af xkfc » 26 nov 2014 08:31
Jeg tror den er god nok, intern snegl kører samme tid som ekstern, dog kører intern lidt længere under drift. På den måde kommer alle piller som ekstern giver ind på herden. I en periode kørte intern snegl i pulser imellem ekstern snegl, ideen var at udjævne doseringen, men i de tilfælde jeg har afprøvet den pulserende snegl har det været utroligt svært at justere forbrændingen.
Hilsen Kenneth
frjohan
Indlæg af frjohan » 26 nov 2014 08:41
Tak for svaret, så kom der ro i sindet igen.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 26 nov 2014 08:45
Tror det er noget ned sikkerhed at gøre. Hvis nu du selv eller en anden trykker på feks tvangskør snegl og så slangen IKKE er taget af, så bliver der ballade. Når den interne snegl kører med sikrer man at herd og slange ikke bliver overfyldt ved et uheld.
Bare mit bud :)
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af scottedor » 31 jan 2015 21:22
hvis du vil undgå at intern snegl kører ved evt afvejning skal du tage stikket af brænderen
