Flexcontrol på overdahl fyr ude af kontrol
Phjgaard
Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
Areal: 231m2 + 120m2 værkst
Fremviser gerne i postnummer: 4873
Givet likes: 16 gange
Indlæg af Phjgaard » 25 nov 2014 20:17
Hej SP
Vi har endelig fået gang i vores Overdahl pillefyr, efter megen kamp.
Nu står jeg overfor en styring som ligeså godt kunne stå på græsk eller russisk, da jeg har fundet det umådeligt svært at finde særlig meget info omkring de konkursramte fyr.
Jeg håber så lidt på at nogen af jer vil bruge lidt af jeres tid på at hjælpe mig med at få det indstillet nogenlunde. Pt kan jeg få det til at holde en konstant forbrænding ved at indstille på minimum blæser indstilling, meget andet kan jeg ikke finde ud af :-( og fyret kommer ikke nærheden af hvad jeg indstiller kedel temp til.
Fyret er 'indstillet' således på flexcontrol
Kedeltemp sat til 70°
iltstyring ja
ilt 12%
brændsel/luft 68.66%
Max bræn/luft 89.21%
Min blæser 50%
Max blæser 98.8%
Max brændsel 60.0s
min røg temp 10°
max røg temp 120°
efterløb 3.0s
kedel tæthed 7
tank indhold 98kg
tank påfyldt 0kg
kapacitet 100.0 kg
brændværdi 4.90 kW
Og displayet viser
kedel temp 39.9° (70)
Røg 103° tab 18%
Ilt 17.6% (12.0%)
Drift 50%
Nogen idéer om noget skal storjusteres eller finjustere? :-)
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
