Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 25 nov 2014 22:26
nemocharley skrev:Hold da op - det er ikke godt det her. Utæt kedel og en skævt påsat gearplade er i en kategori - men det her er nærmest at sjofle folk.
Øhm?
Rettelse: Ah, nu faldt 5-øren
Senest rettet af dannidines 25 nov 2014 23:22, rettet i alt 1 gang.
Danni Dines
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlægaf N P K » 25 nov 2014 22:29
Har lige været ude og tjekke min snegl
Det var det samme som i andre har. Ingen jord ( det er der nu) og samling af ledninger i en kabelsko.
Kunne samlingen i kabelskoen have den funktion at hvis nu sneglen køre fast så kan man bytte stik og derved få sneglen til at bakke?
Men stadig burde der måske lige have været sat et stykke isolerbånd på så den ikke kunne få kontakt til skjoldet.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlægaf abn » 25 nov 2014 22:56
Nu er jeg kun ufaglært, men efter hvad jeg kan se på jeres billeder, så er der kun en kabelsko der kan røre ved metallet og derfor kan det vel aldrig blive 230 volt da det kræver at man rører ved både 0 og fase.
Men selvfølgelig hvis det er ligesom i en bil hvor der er 0 i stellet så kan det gå galt.
Har selv tit fået stød. Både 230 volt, men også den hvor man bare rører ved fasen og det føles slemt nok, men hjertet skal nu altså fejle noget for at man dør af et "rap" som man får når man bare strejfer og ikke holder ved
Mvh Anders
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlægaf knaldhatte » 25 nov 2014 23:40
abn skrev:Nu er jeg kun ufaglært, men efter hvad jeg kan se på jeres billeder, så er der kun en kabelsko der kan røre ved metallet og derfor kan det vel aldrig blive 230 volt da det kræver at man rører ved både 0 og fase.
Det så derfor en ufaglært ikke skal rode/udtale sig om el....
Biler har jævnspænding "+ og -" bland ikke jævnspænding og veksel spænding sammen det er LANGT fra det samme
1 fase = 230 v til nul da nul er referencen fra transformerstationen, da denne er lavet ved man også forbinder den til jord virker en jord forbindelse (som du står på) som reference til den Fase du rør ved og derved også kan trække 230v. Hvis du kun rør "Nul" får du ikke stød da det er nulpunktet, med mindre din "Nul" af en mærkelig grund ikke har samme reference som din jordforbindelse i huset. Dette kan skyldes en jordfejl i din installation, så kan "må" der maks være 50V til Jordforbindelse
Ud over det så alle der har HPFI relæ en fejlstrøms afbrydelse på 30mA. Som er bevist alle med SUNDT hjerte kan overleve. Takket være hitler der lave nogle forsøg på et par jøder. Afprøver du ikke dit HPFI relæ min 1 gang om året, kan det faktisk hænge og slår først fra senere. Derved opstår der en STOR fare. For du overskrider den grænse, som relæet er sat til. Men det er "DIN" egen skyld nu for der står i manualen til alle HPFI det skal testes 1 gang om året. De fleste el ulykker hvor folk dør er typisk også fordi deres HPFI IKKE er testet min. 1gang om året.
Og nej du er IKKE tæt på dø fordi det gør ondt få stød. Det har ikke en skid med om det gør ondt før du dør. Gå ud og rør et el hegn, der er 10´000V i som er noget mere end 230V. Det er "amp + volt" du dør af. Volten skal et godt stykke over de 50V tilladte ved veksel mens der self. skulle kunne trækkes nogle amp.
Så blev i lidt klogere på el. Så i kan jo starte med gå ud og trykke på TEST knappen på jeres fejlstrømsafbryder i tavlen, og hvis den ikke slår fra med det samme BYT TIL NYT. Så kan i jo li sprede rygtet om man tester sit HFI eller HPFI relæ en gang min. om året, det sparre dig for du dør hvis du skulle få stød, og hvis der står PFI på relæet skal det skiftes, de må ikke bruges mere.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf T-mek » 26 nov 2014 05:02
Aerobatic skrev:I sidste uge havde.....
Lige meget hvordan man drejer det er det ikke sund at få stød.
Men du har godt nok været mere uheldig end gennemsnittet, kabelsko hvor ledning til kondensator er samlet, må på en eller anden snedig vis have fået forbindelse til metalkabinettet.
1) Motor er ikke mærket som elektrisk dobbelt beskyttet = der skal tilsluttes jordforbindelse.
2) Man anvender en kendt 230V stiktype hvor man forventer jord er ført videre.
3) Det er ret uheldigt at man har anvendt en kabelsko som samlepunkt.
4) Lige hvor ledninger kommer ud af motor, er der et hul med gevind for jordforbindelse, men man har ikke brugt denne mulighed.
5) Og nu vi er ved det, så er kondensator ikke fastgjort og det ser i det hele taget ikke særligt pænt ud.
Det kan jo dårligt undgås at NBE læser med her, så lad os da høre hvad de mener om det.
På de kedler med semi-rens sidder der jo en tilsvarende motor i fronten som er tilsluttet via samme stiktype som på sneglen, mon jord forbindelse er ført videre her ?
/ Christian
T-mek
Indlægaf T-mek » 26 nov 2014 05:17
Her blander du det da selv sammen, for el-hegn er da DC.... icon_cheesygrin.gif
/ Christian
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Landlyst » 26 nov 2014 07:32
HR LUCCA skrev:
Tror du skal læse det her http://www.bt.dk/nyheder/pige-draebt-af-elektrisk-stoed :(
HFI/HPFI er da hvis ikke med i den instalation? :shock:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 26 nov 2014 07:42
knaldhatte skrev: hvis der står PFI på relæet skal det skiftes, de må ikke bruges mere.
Der skal vist stå HFI og de må gerne bruges men der må ikke byttes til nyt, for i så fald skal der opsættes HPFI.
Samt ved visse arbejder kræves også byttet til nyt, selvom man ikke har fat i selve HFI'en.
At det så kan anbefales at bytte til nyt er ikke det samme som at "de ikke må bruges mere" ,hvis de sidder der i forvejen!
Mvh. Sophus
frjohan
Tilmeldt: 14 feb 2013 22:36
Indlægaf frjohan » 26 nov 2014 07:59
Til jer alle.
Nu ved i hvorfor det ikke er tilladt for ufaglærte at rode med installationer.
Som jeg ser billedet af snegl og motor så er der beskyttelse på kabelskoen.
Hvad angår jord skal den selvfølgelig være monteret.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Carslen » 26 nov 2014 08:05
@frjohan. det er ikke bestyttelse. da det ikke dækker hele den spændingsførende del. hvis man er uheldig kan enden af kabelskoen ramme eks en skrue og så er der fuld knald på huset.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
