Teori ang R15 sodringe og dårlig forbrænding
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Teori ang R15 sodringe og dårlig forbrænding
Indlæg af Ulrik » 30 dec 2007 18:17
Selvfølgelig kan det lade sig gøre :)
Korn har jeg brændt uden problemer i en halv sæson.
Måske drejer det sig om et dagligt minimum forbrug?
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 30 dec 2007 20:29
Hej Søren Ø
Hvilke træpiller kører de med ?
Kunne du lokke indstillingerne ud af dem ?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 30 dec 2007 21:02
De kører på nogle piller fra en eller anden bondebutik, som de har købt sammen med en landmand. Ikke noget specielt. Indstillinger anede han intet om, da han aldrig trykkede på det, men jeg skal nok se om jeg kan komme forbi og lure dem af.
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne » 30 dec 2007 23:28
Hej prøv at gå ind på REKA´s hjemme side http://www.reka.com og vælg produkter og dernest kør siden ned til AUTOMATISKE ANLÆG og vælg Type TPK 12 og 22. Det er deres pille stoker på samme prinsip som liagros med RETORDEN. Gad godt hvide om de også lider af SODRINGE i deres pillebrænder. Vi taler her om noget af det nemmeste at fyre med, burde ikke give de problemer :oops:
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 07 jan 2008 13:32
Jeg har tænkt og tænkt.
Kan det være ligesådan som med nye biler. Nye biler kører stort set ikke mere på litren end de gjorde for 30 år siden. Der er kommet alt muligt udstyr som forringer brændstoføkonomien, og dermed er produktet ikke blevet bedre.
Jeg har en benekov vl 50 uden nogen form for xtraudstyr. Overhovedet. Kun en rensebørste fra Reka. Men det har ikke noget med sodring at gøre.
Nu har jeg set mere moderne og langt dyrer anlæg have "problemer" Kan det tænkes at det hele "styring og driften generelt" er blevet for digitalt. Altså, den moderne styring har svært ved at kompenserer for de ulemper, som den evt. selv medfører (sodring, eller lign).
Min er simpel, brændsel kører ind og forbrændes, og styringen tilfører selv mere brændsel efter x antal sekunder....og det hele gentager sig i en uendelighed. Hvert 90 minut...Og det er ligemeget om det er flexheat, statoils piller eller de billigste af de billigste træpiller. Uanset om det er tørv eller flis...
Jeg har snakket med naboen, har en baxi, og han er blevet rådgivet om at koble iltstyringen fra, og pludselig så kørte baxien bare derudaf...
Kan anlægget bare være blevet for klogt i forhold til princippet om forbrænding af træpiller.???
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 07 jan 2008 13:36
Hej Soc
Hvordan ved du at anlæggene ikke er blevet mere økonomiske med indførsel af ny teknologi?
Det kan nemt være al den elektroniske fintuning der giver problemer med sodring til følge, men hvis nu virkningsgraden så samtid er 10 % bedre
Min har i Dec kørt med en gennemsnitsvirkningsgrad på 87 %
184 m2 med gennemsnitsforbrug af træpiller på 25 kg
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 07 jan 2008 13:52
Ups Flunk.
Du har ret. Desværre så er ingen af de parametre som man kan måle på ens. Stokerene er ens, og styringen er ens. Dog vil huset altid varierer, og det personlige forbrug variere.
Så man kan godt have et godt anlæg der har en høj virkningsgrad, men hvis man varmer en si op, så forsvinder det jo bare igen.
Men du fangede pointen, alt det moderne fis, krims og krams, gavner måske forbrændingen. Men gavner forbruget, måske med deraffølgende sodring....
og det er min pointe
Indlæg af Ulrik » 07 jan 2008 13:58
Jeg tror faktisk at der er stor chance for at du har ret soc.
Anlægget er simpelthen blevet overoptimeret for at forbedre virkningsgraden.
Det er også min teori :)
vagterne
Indlæg af vagterne » 07 jan 2008 14:24
Hej venner !! det lyder bare ikke rigtigt at moderne styring er skyld i de skide ringe. Det er jo ikke kun ringe der er problemet her. Der er også mange som lider af prop i drejning i bunden af retorden også selv om man ikke har krit i sit brændsel eller køre på rene træpiller. Nej jeg vil mene det er produktet altså retorden den er gal med. Det kan meget vel være udformningen af retorden der er problemet her. IGEN som skrevet / linket til REKAS produkt tror jeg ikke de har de problemer og deres retord ser også anderledes ud efter hvad jeg lige kan se på linket. 8)
REKA´s hjemme side http://www.reka.com og vælg produkter og dernest kør siden ned til AUTOMATISKE ANLÆG og vælg Type TPK 12 og 22. Det er deres pille stoker på samme prinsip som liagros med RETORDEN. :shock:
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 jan 2008 14:28
Det kan godt være en kombination af begge dele.
Men hvorom alt er, mener jeg at Liagro snart bør komme op med en ny konstrueret retort der ikke giver problemer med sodring, og som ikke skal kittes om med jævne mellemrum
Kan Liagro ikke give en opdatering fra deres side af bordet her på forum, så de er fri for at vi alle skal ringe og give udtryk for vores fortvivlelse
