Birnie
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:22
- Mit fyr: Atmos p 14 kedel, Atmos a25 brænder
- Areal: 187
- Brændsel: Heatflex
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
Indlæg
af Birnie » 23 nov 2014 16:47
Søger andre der har erfaring med justering og optimering af kedel og brænder ... synes ikke den brænder rent og laver meget aske ..
Forslag er velkomne
nemocharley
Indlæg
af nemocharley » 23 nov 2014 16:56
Velkommen til - og hvor hyggeligt med en atmos d14p på forum
pillernes beskaffenhed/kvailtet har en del at sige for askeproduktionen.
kan du fortælle lidt om dine nuværende indstillinger, forbrug, røgfarve, askefarve og flammens farve?
Ugelvig
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg
af Ugelvig » 23 nov 2014 19:07
Velkommen til! Kedlen er der vel ikke meget indstilling på? Enten tændt eller slukket og hvornår pumpen må starte?
Angående Atmos brænderen, er der flere på forummet, der har den.
Hvor er du fra i landet?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Birnie
- Areal: 187
Indlæg
af Birnie » 23 nov 2014 19:19
Hej Nemo og tak
Har ikke justeret på brænderen men har en idé om at kammerat der er elektriker kom til at lave om på settings på brænderen i forbindelse med
vi var nød til at nulstille med kode den da begge glødere var defekte .
En del brunlig røg når den starter lugter lidt uforbrændt .. Asken er nærmest sort . inde brænde rummet ligeså . Den producerer en del aske og det lægger sig som et tykt lag ret hurtigt..
Har skiftet piller med samme resultat . kører med flexheat piller.. kender flere der kører med dem med god erfaring
Renser en gang om ugen ..
Sker der noget ved at nulstille brænderen til fabriks indstillingen ? evt .
Birnie
- Areal: 187
Indlæg
af Birnie » 23 nov 2014 19:20
Nej kedlen er der ikke meget at justere på .. Bor lidt nord for Horsens
nemocharley
Indlæg
af nemocharley » 23 nov 2014 19:24
det lyder til at den skal have mere ilt og/eller lavere pilledosering.
nemocharley
Indlæg
af nemocharley » 23 nov 2014 19:35
Ugelvig
- Stoker XV
- Areal: 212+70
Indlæg
af Ugelvig » 23 nov 2014 19:39
Jeg er enig, den skal være kaffebrun eller musegrå inde i kedlen, asken ligeså.
Hvad ligger din røggas temp. på?
/AJU
nemocharley
Indlæg
af nemocharley » 24 nov 2014 19:54
Fandt du ud af det Birnie?
Birnie
- Areal: 187
Indlæg
af Birnie » 29 nov 2014 19:31
Har ikke røggas termometer på desværre ... Måske god idé at få det ..
