Blandesløjfe på Pellux 100.
jean2004
Tilmeldt: 24 apr 2012 13:40
Mit fyr: Pellux 100 pb 20
Areal: 245
Brændsel: Vulex 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9320
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 4-5 ton.
Geografisk sted: Hjallerup
Indlæg af jean2004 » 21 nov 2014 22:03
Hej.
Har dd. investeret i en Pellux 100, og skal forhåbentlig snart i gang med installationen. Mit spørgsmål lyder som følger " da jeg mene at kunne huske jeg har læst om det, et sted på nettet " Kan den monteres uden blandesløjfe, eller skal der laves en sådan.
mvh.
Jens.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 22 nov 2014 07:46
Hvis du med blandesløjfe mener "kedelshunten" der holder returtempersturen oppe, så ville jeg ikkke montere uden, specielt ikke hvis det anvises fra producenten, at skulle monteres.
Hvis du med blandesløjfen mener vejrkompensationskredsen, så skal alle nyinstallationer indeholde vejrkompensation - Scotte/woody/RTB kan regulerer dette via udetemperatur alene eller kombineret med en vejrkompensationskreds (flere/bedre muligheder). Men om dit fyr kan regulerer alene ud fra udetemperaturen, eller skal have en blandekreds, det ved jeg ikke.
Jeg har et RTB med vejrkompensation via udetemperatur kombineret med blandesløjfe og p.t. sender fyret 37-42grader frem til huset (radiator)
Danni Dines
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: Ca. 6t + brænde
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af mchlbk » 23 nov 2014 22:32
dannidines skrev: så skal alle nyinstallationer indeholde vejrkompensation
Det er da nyt?
Mit Pellux 100 er et år gammelt og har ikke vejrkompensation.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 23 nov 2014 22:39
mener det er gældende fra 1/7 2014
mchlbk
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk » 24 nov 2014 09:37
nemocharley skrev:mener det er gældende fra 1/7 2014
Ok, det jeg jeg simpelthen misset. Det er sikkert meget fornuftigt.
Har du det på dit anlæg Nemo?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 nov 2014 10:48
nej - jeg ved heller ikke om jeg får det. Tror ikke jeg ville kunne spare mere end 300-400kg piller på det.
