temperatur problem
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
temperatur problem
Indlæg af thomas larsen » 21 nov 2014 21:24
Jeg har købt nogle nye termometer fra vvs-eksperten, og kan forstå nogle forstå men selv grundindstiller dem så de passer med temperaturen på vandet, til det har jeg købt en lasermåler hvor man kan måle temperaturen via laser da den skulle måle meget præsis og meget lidt fejlvisning.. problemet er bare at rykker man laseren bare lidt, kan temperaturen falde og stige 1 til 3 grader, og ser jeg på de målere, ligger de over 15 grader fra hvad jeg måler på laseren...
hvordan grundjuster jeg bedst, og kan jeg gå ud fra den temperatur måling jeg har via min laser passer???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
temperatur problem
Indlæg af Bigfoot » 21 nov 2014 21:38
laseren måler på ydersiden af røret, hvor termometrene måler i en dyklomme i vandet.
Det kan nemt svinge 10-20 grader på de to målinger.
thomas larsen
Areal: 204
temperatur problem
Indlæg af thomas larsen » 21 nov 2014 21:45
Har prøvet at pille måleren ud af dylommen, med samme resuatat???
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
temperatur problem
Indlæg af J-B » 21 nov 2014 22:01
Sådan en laser temperatur måler, der er den røde prik kun til at vise ca centrum af målingen, holder du den 20 cm. fra kan temperaturen være et gennemsnit på størrelse af en 5 krone.
Den nemmeste måde at justere termometrene på er, fyld en glas med varmt vand til kanten, termometeret i og når den er på temp, op med den og tjek vandets temp med laseren så tæt på som mulig og stil differensen.
Wolgergren
Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
Mit fyr: Atmos DC 50
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Geografisk sted: Midtfyn
temperatur problem
Indlæg af Wolgergren » 21 nov 2014 22:47
Smid proben ned i elkedlen, kogende vand er 100 grader, hverken mere eller mindre, så kalibrere du dem ud fra 100 grader.
Den fejl visning de så har ved 60-70 grader må du bare leve med....
Købte engang en stak ved dansk vvs center, dem med kapilærrør og mekanisk visning, de kunne ikke bruges til noget som helst, de havde en fejl visning på 10-15 grader.....
Såfremt du vil måle væsketemperatur i et rør, kommer du i langt de fleste tilfælde ikke uden om en dyk lomme. Kom lidt olie ned i dyklommen så får du bedre varme overførelse.
