Pellux 100 i nordjylland
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 11 jan 2015 19:30
Stoklund skrev:Helt afgjort (den sidste klods der kan komme lys i på din pump) så køre den selv mellem 14 og 21W efter hvor meget varme der bliver kaldt på.
Man vil især mærke en klar forbedring om sommeren, da vandet ikke bliver afkølet i rørene pga. for lidt pumpe tryk, men istedet kommer det varme vand hurtigere retur til kedlen igen.
/René
Det er så gjort.
Kom lidt i tvivl om det var dem til venstre eller højre på pumpen, men Vølund har vist et billede i manualen
Mads1004
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Indlæg af Mads1004 » 11 jan 2015 19:35
min pumpe står i trin 2 kan ikke huske om den har et trin mere for vvs manden sagde nemlig fyret ikke kunne tåle og køre på auto
pt. har fyret brugt 78kg på 2 dage hvor det trods alt har blæst en del samt den har skulle varme det hele op fra koldt vand
prøver og ændre mit powermax i morgen til 50% kan se den står på 100% nu
Mads1004
Indlæg af Mads1004 » 12 jan 2015 19:50
kikkede i aske skuffen idag, der ligger en del træpiller som ikke er brandt er dette normalt?
skal de bare ned i siloen igen?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 jan 2015 19:56
nej det er ikke normalt. Der skal pilles ved etellerandet. Er du begyndt at gøre dig fortrolig med dit nye fyr, har du læst manualen grundigt?
Pelluxen, scotten, mit fyr og lignende kræver at man sætter sig ind i dem, for at få det bedste ud af dem.
Du kan godt få hjælp af mere erfarne pellux folk herinde, men til syvende og sidst så står du stærkest hvis du kan det meste selv.
Mads1004
Indlæg af Mads1004 » 12 jan 2015 20:06
Det må jeg nok sige nej til .. jeg har ikke sat mig ind i tingene og "tør" ikke pille ved noget i fyret undrede mig bare over der lå piller der nede
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 12 jan 2015 20:09
Mads1004 skrev:kikkede i aske skuffen idag, der ligger en del træpiller som ikke er brandt er dette normalt?
Hvad er en del?
Der vil altid ligge lidt i skuffen
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 12 jan 2015 20:26
Der skulle helst ikke ligge nogle piller i askeskuffen =spild
men nok fordi dine piller har for meget fart på fra ekstern snegl så de ryger ud af brændeskålen og ned i askeskuffen
har også haft nogle i min det blev løst ved og sænke det swing gitter inde i brænderen (har selv lavet et swinggitter til min da det der sad der ikke duede)
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 12 jan 2015 20:46
@Allan1575
Jeg var lige inde og se din installation og lå mærke til at dit fald rør ned til brænderen. Det er godt nok langt og næsten lige.....
Der må være fart på de piller ? :skiing:
Mads1004
Indlæg af Mads1004 » 12 jan 2015 20:57
der ligger en god håndfuld i askeskuffen.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 jan 2015 21:01
[tag]Ugelvig[/tag] der er også smæk på dine piller med det fald de har til iwabo-brænderes - hvad gør du for at undgå træpiller uregelmenterede steder?
