Pellux 100 i nordjylland
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 02 dec 2014 19:14
Ja det er fordi at jeg ikke kan holde temp oppe sådan at den fancoil jeg har i garagen giver hurtig nok varme ,
Den kan fint holde varmen oppe både i hus og garage , men den falder i kedeltemp så at cirkulationspumpen stopper ved 47grader , så varmer den kedlen op igen , og når den har gjort det nogle gange er fancoilen alligevel stoppet pga nok varme ,
Også stopper fyret jo igen
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 02 dec 2014 19:17
okay på den facon - tak for svar :)
Mads1004
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Indlæg af Mads1004 » 09 jan 2015 16:18
Så fik jeg endelig mit pellux 100 fyr opsat :)
VVS manden kørte kl 13 idag
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 09 jan 2015 16:24
:great: Tillykke - det er nu et fint magasin :)
Mads1004
Indlæg af Mads1004 » 09 jan 2015 16:26
Yes .. :)
så håber jeg bare det køre og er billigere end det gamle naturgas anlæg som var 17år gammelt. :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 09 jan 2015 16:32
det er nok cirka ½ pris fremefter :)
Hvor mange m2 var det den skulle varme op?
Mads1004
Indlæg af Mads1004 » 09 jan 2015 17:43
Den skal varme 115kvm underetage op i første omgang har 50kvm overetage som ikke bliver brugt pt.
Kan man "regne" med det kg piller som fyret skriver den har brugt?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 09 jan 2015 17:48
det ved jeg ikke - kan du ikke sammenligne med det du har hældt i magasinet?
Mads1004
Indlæg af Mads1004 » 09 jan 2015 18:38
tjo nu må jeg jo gå og holde øje med det :)
mct71
Tilmeldt: 30 jan 2014 19:55
Indlæg af mct71 » 09 jan 2015 20:14
der arbejdes med at få elafgift nedsættelse ved 50/50 fordeling gas / el sker dette og dit gasfyr er kondenserende vil varmepumpe luft/vand og gas når det er under 5 grader være en mulighed
dit års forbrug af gas hvad er det ?
