Lukker ned med teksten varm skakt
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlægaf DBS » 22 nov 2014 12:42
En fotocensor og en eltænder er altid godt at have på lager, hvis fyret går i stå igen :wink:
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlægaf Futte » 22 nov 2014 12:45
Hej Heidi. Det er godt med hjælp, og velkommen til.
Til Pillebruger. Du skrev igår at Hejdi skulle se på lysføleren.
For at lære noget vil jeg gerne vide hvorfor?.
Som jeg ser det har den ikke noget med "varm skakt" at gøre, eller hvad.
HeidiD83
Tilmeldt: 20 nov 2014 09:34
Mit fyr: Scotte pillefyr
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Indlægaf HeidiD83 » 22 nov 2014 12:46
Sensor havde jeg.. Og ja det kan jeg jo læse mig frem til hos jer her:)
Så skal helt sikkert have bestilt de dele til at have liggende.. Måske i har forslag til hvor det er nemmest og billigst?:)
HeidiD83
Areal: 120
Indlægaf HeidiD83 » 22 nov 2014 12:49
Futte skrev:Hej Heidi. Det er godt med hjælp, og velkommen til.
Som jeg forstod det er det noget med hvis der er fejl på den censor kan den ikke registrere flammen.. Dvs den vil blive ved med at tænde op og derfor til sidst blive for varm... Ved ikke om det er sådan men giver jo egentlig okay mening?:)
Futte
Indlægaf Futte » 22 nov 2014 13:03
Sådan som jeg forstår det, så forsøger den at tænde to gange, og der efter i fejl "fejloptænding".
HeidiD83
Areal: 120
Indlægaf HeidiD83 » 22 nov 2014 13:05
Futte skrev:Sådan som jeg forstår det, så forsøger den at tænde to gange, og der efter i fejl "fejloptænding".
Nej den melder ikke fejloptænding.. Men brændte for hårdt hvilket resulterede i at den lukkede fyret bed efter ca 3 timer pga varm skakt.. Men ved ikke hvordan det så hænger sammen med lysføleren?:)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 61 gange
Indlægaf triumph » 22 nov 2014 13:07
Fordi det bagerste rum i kedlen er stoppet (det kunne også have været skorsten, eller hærd der ikke havde ligget rigtig) Kan brænderen ikke komme af med brænderluften. Derfor får du varm skakt. Når du får varm skakt, så smelter/øselægges fotoføler
HeidiD83
Areal: 120
Indlægaf HeidiD83 » 22 nov 2014 13:10
Ja det giver jo sindsygt god mening..:) godt med så kloge folk til:)
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 22 nov 2014 13:40
Hun skrev også at den kunne tænde op, og så gik den ud efter nogle timer.
Ved optænding er der stor ild, og meget lys - efter nogle timer er alt varmet op - effekten falder -
det gør mængden af lys også.
Så er det jo nærliggende at det kunne hænge sammen med at lysføleren ikke var helt ok.
Er den sveden i "glasset" får den svært ved at se lyset fra en lille bunke piller med ild i.
Derfor opfordringen til at se efter om lys føleren var ok.
Efter en varm skakt kunne det jo tænkes at der havde været varmt ved lysføleren.
Har der været det, vil "glasset" hurtig kunne tage farve, og så får hun ikke løst problemet med at fyret hele tiden går ud.
For forudsætningen for at fyret bliver ved med at køre er,
1) at der aflæses en lux værdi over min. grænsen +
2) at der aflæses en kedeltemperatur over min. grænsen,
og selvfølgelig også under max. værdi kedeltemperatur + diff. over + at tidstyring er i aktiv periode + ext. terminalerne er lukket +
Futte
Indlægaf Futte » 22 nov 2014 14:18
En sveden lysføler, eller i"ingen lys", vil den ikke give en tekst i display "fejt på lysføler"?, og ikke " varm skakt".
