Andg. Iltstyring til Ekoheat
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 19 nov 2014 16:31
Har haft kontakt til Ekopower og de oplyser et der ikke findes Iltstyring til Ekoheat i øjeblikket,men vil ikke afvise at det kommer på et tidspunkt.Som de siger ( ser på nuværende tidspunkt ikke behov for dette da der kun vil være yderst lidt at hente i effekt, da Ekoheat pillefyr jo er testet med virkningsgrader på helt op til 95,5 %.,). :|
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 19 nov 2014 19:52
Ingen tvivl om, at iltstyring først og fremmest har sin berettigelse på ægte Stokere,
for brændslet kan variere rigtigt meget, hvorimod rene pille brændere, hvor pillerne
jo er meget ens, og derfor fint når man har indstillet én gang for alle.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 20 nov 2014 14:05
Hej til Tvillingen og andre.
Dette er dog nok den dummeste undskyldning for ikke at lave iltstyring jeg har hørt. Det er jo logik for perlehøns at virkningsgraden selvfølgelig ikke kommer højere op pga iltstyring. Når fyret bliver testet er det self. justeret til absolut bedste ydelse.
jeg synes at justeringen af forbrændingen er ret håbløs. Hvis jeg sætter det til standard sugertal så soder fyret som ind i h. og derfra er man så på engen hånd. Du kan se en smule af bålet gennem hullet til luxføleren, men ikke nær nok. Jeg har prøvet med og uden trækstabilisator og begge dele er noget møg. Hvis den er på så forsvinder alt træk fra skorstenen i stille vejr, og hvis den ikke er på så ryger der nok lige lovlig meget luft igennem når det blæser kuling. Det var jo her at iltstyring skulle være toppen så man netop fik max ydelse uanset vejr oa.
Desuden var forventningen om at få iltstyring og start stop efter indeføler en væsentlig grund til at jeg valgte Ekoheat frem for de andre der var dengang. Nu er Ekoheat jo totalt løbet over ende af RTb og MGM. Jeg mener de lovede dengang, men har aldrig gjort en disse. De andre har bare gjort det.
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 17 dec 2014 08:01
Hej så lige dette i skotteafd.
Det er ikke pga. jeg ikke kan undvære det på RTB, men hvor jeg ikke kan se flammen, så kan jeg se ilt % og justere fyret ind efter den. Iltstyringen kompenserer for ureglmæssigheder i forbrændingen ift settemp opnås.
Har som sagt kørt 4 vintre uden, men med iltstyringen har asken aldrig været "pænere" og kombineret med RTB, så jeg sjældent i fyrrummet :)
Så efter min mening er ekopowers agument bare udenomssnak.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 17 dec 2014 08:05
kovas skrev:Hej så lige dette i skotteafd.
Læser jeg dit indlæg helt forkert eller har du fået RTB?
Martin Lau
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 dec 2014 09:43
det tror jeg ikke - jeg tror det er noget dannidines har skrevet om sit anlæg - der er bare kiks i citeringen.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 17 dec 2014 10:53
nemocharley skrev:det tror jeg ikke - jeg tror det er noget dannidines har skrevet om sit anlæg - der er bare kiks i citeringen.
Hej Nemo.
Du har ret det er noget dannidines har skrevet i woody og ikke i skotte. Ikke at det som sådan betyder noget for citatet. Det var bare for at tydeliggøre at man altså ikke har iltstyring for at få max effekt op fra 95,5% til 96% men for at få korrekt forbrænding i alle områder. Og det er jo noget helt andet.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af Tom_AT » 17 dec 2014 11:50
Man skulle måske huske anførselstegn når man citerer andre, så der ikke opstår den slags tvivl ;-)
