Rør til kompressor rens
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlægaf Ladegaard10 » 19 nov 2014 15:34
Jeg har selv lavet de rør til kompressor rens, men jeg havde ikke lige set at der skulle laves et lille hul i røret
Hvor stort skal hullet være, og hvor langt oppe mod herd, skal de placeres ?
Vedhæftede filer
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlægaf brian7900 » 20 nov 2014 01:45
størrelsen på hullet er ikke så vigtig, den slipper bare luft fra blæseren ind i røret så den ikke bliver stoppet af sod og aske. så bor du bare et 3 mm hul 50-70 mm fra "trompeten# af. så skulle det være i vinkel
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlægaf Ladegaard10 » 20 nov 2014 15:54
brian7900 skrev:størrelsen på hullet er ikke så vigtig, den slipper bare luft fra blæseren ind i røret så den ikke bliver stoppet af sod og aske. så bor du bare et 3 mm hul 50-70 mm fra "trompeten# af. så skulle det være i vinkel
Super tak for hjælpen
Er det lige meget om hullet vender ? op eller ned, til siden osv
MVH Jan
brian7900
Indlægaf brian7900 » 21 nov 2014 01:28
Ja det betyder ikke noget. luften skal nok finder derind :-)
Brugere der læser dette forum: Kginner og 3 gæster
