woody 6,88 sælges -alpha 2 25-40-180
Thomas Brødbæk
Tilmeldt: 26 feb 2009 11:01
Mit fyr: woody 20 kw med blackstak kedel
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af Thomas Brødbæk » 19 nov 2014 12:17
Woody 6,88 styrning sælges er cå 1 år chips skiftet for 3 mdr siden 100% ok med 2-3 temp føler 12 polet stik med stokerclud er nedtaget 18-11-14i pris 1200 kr
Alpha 25 40 pumpe hel ny i kasse pris 1000 kr
samlet 2000 kr
tlf 21931210
Tb-biobrændsel.dk
Kyllinghusvej 1 7500 Holstebro Tlf 21931210
vvb prioritering ilt styrning pc opkobling" kyllinghusvej" flovkit røgtemp udetemp pumpe styrning og simirens+300l vvbeholdet
26*260 w solpaneler fra dansolar 6kw tlx pro+ web fra danfoss clx portal "kyllinghusvej"
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af klinkeman » 21 nov 2014 15:45
Hej ved du om man kan montere den styring på en gammel brænder? Har en dor kedel med en version 4,99 og en 16kw brænder.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 21 nov 2014 17:48
Det kan du uden problemer.
Jeg vil dog anbefale at du måske skifter motorprint da den er med 12 pin . Dog kan du også fint bruge det gamle kabel fra din brænder.
Jeg kører med 8 pin i en V10 og det er fint
Og jeg må sige at prisen er meget god hvis den ellers er ok.
Undskyld hvis jeg stjal sælgers svar :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Indlæg af klinkeman » 21 nov 2014 19:27
Lyder fint. Føler passer de også? Kan man montere alt det gamle i den nye styring?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 21 nov 2014 19:36
klinkeman skrev:Lyder fint. Føler passer de også? Kan man montere alt det gamle i den nye styring?
På en v6.8x styring kan du vælge mellem NTC og PTC følere, så det kan du, det eneste er iltstyring, der skal du have en ekstra print, så skift du bare :great:
Thomas Brødbæk
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af Thomas Brødbæk » 21 nov 2014 22:14
ja den passer fin du kan bare bruge den 8 pol ledning du har og den er 100 % ok jeg skiftet den da jeg fik mulighed for at købe 1 v10 til forhandler pris
Tb-biobrændsel.dk
Thomas Brødbæk
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af Thomas Brødbæk » 07 dec 2014 23:45
Tb-biobrændsel.dk
Spar mig
Tilmeldt: 18 nov 2014 19:42
Indlæg af Spar mig » 22 dec 2014 10:17
har du stadig din styring
Thomas Brødbæk
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af Thomas Brødbæk » 22 dec 2014 11:13
nej jeg solgte den i går men pumpen er der inu
Tb-biobrændsel.dk
