Længde af snegl på Baxi multiheat 1,5
Jan Jørgensen
Tilmeldt: 26 jan 2009 02:02
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 350
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Jan Jørgensen » 18 nov 2014 10:49
Hej Alle
Jeg har døjet med tilbagebrænd nogle gange og kan se at min snegl er et stykke inde i røret ,er der nogen mål på, hvor langt ude den skal være ?? Og kan man forlænge den evt? :|
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Indlæg af TommyT » 18 nov 2014 16:17
Hejsa. Jan.
1 hvad mener du med et stykke inde i røret ? 1cm 5cm 10cm ?
Tilbage brænd plejer at være et spørgsmål om indstillinger af fyret.
så hvis du vil hjælpe dig selv så dit fyr bliver vinter klar :o) skal du lige.
1 dine data med m2 den skal opvarme og hvilken model du har iltstyring osv.
" gør det meget nemmer for dem der vil hjælpe dig"
2 din indstillinger på fyret i de 2 menuer den har
" så er der her på forumet flere 1000m mester i baxi indstillinger som sikkert vil komme med anbefalinger"
alarm reset + menu :
P ??.
6??.
driftform + alarm reset :
H 0.?
L 0.?
P 0?
osv
vh
tommy
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af thy » 18 nov 2014 16:38
TommyT skrev:Hejsa. Jan.
P ??.
b ?.
H 0.?
L 0.?
P 0?
osv
vh
tommy
+ sek høj og lav og blæs høj og lav hvis det er uden iltstyring
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af Bigfoot » 18 nov 2014 21:01
tilbagebrand har intet med sneglelængden at gøre.... der er en utæthed eller noget andet galt i systemet. Hvordan med din lågepakning? holder den tæt, eller er den ødelagt af diverse pillestumper?
