Root af samsung
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Root af samsung
Indlægaf martin_b » 18 nov 2014 14:15
Mjaeh, det er ikke sikkert du kan fjerne alt Google-specifikt. Der findes apps der kan omgå det på en rooted telefon. Det bedste er at disable det du ikke vil have via app-manager i din telefons indstillinger. Så kan du slippe for det du vil uden en hel masse besværligheder. Jeg har også selv deaktiveret alt andet end Maps og Gmail på min ikke-rooted S5 mini.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 84 gange
Root af samsung
Indlægaf pendec » 18 nov 2014 14:32
abn skrev:Jeg døjer med samme problem. Men det er en firmamobil med mail osv, så jeg kunne godt tænke mig en lille forklaring af hvad roote betyder inden jeg laver en hel masse ravage
du kan risikere at når den root'es så kan du ikke få udført dækning af rep, når værkstedet ser en Samsung har været root'd.
Du kan med firmamobil havde en administrator profil som forsøger at sikre lås af skærm, kode og sikring af data på sdkort eller internt huskommelse. Alt dette kan så slås fra når den rootes, men håber ikke du har for meget besøg af IT på arbejdspladsen som checker op på root delen.
[tag]Zarge[/tag]
Korrekt, du kan fjerne system installerede apps som normal kun kan slås fra i indstillinger. Men der jo nogle programmer som andre er afhængig af, så du kan risikere at din telefon så ikke starter. Det åbner dog døre for at få en "vanilla" , en ren google telefon , med næsten intet andet end det mest nødvendige eller simpelthen intet andet end hvad du ønsker skal virke.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Root af samsung
Indlægaf abn » 18 nov 2014 18:37
pendec skrev:du kan risikere at når den root'es så kan du ikke få udført dækning af rep, når værkstedet ser en Samsung har været root'd.
Du kan med firmamobil havde en administrator profil som forsøger at sikre lås af skærm, kode og sikring af data på sdkort eller internt huskommelse. Alt dette kan så slås fra når den rootes, men håber ikke du har for meget besøg af IT på arbejdspladsen som checker op på .
Jeg har selv hentet den ved tdc og opsat den til mail så jeg kan gøre som jeg lyster uden at der er nogen der opdager noget.
Mvh Anders
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Root af samsung
Indlægaf svsommer » 18 nov 2014 20:10
nu har jeg kørt den http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2621087
hvordan kan jeg være sikker på den er opdaterret?
for det virker desvære ikke
skal jeg bruge en bestemt app?
den siger jeg ikke har noget sdkort
mvh
svsommer
martin_b
Areal: 400 m2
Root af samsung
Indlægaf martin_b » 18 nov 2014 20:20
svsommer skrev:nu har jeg kørt den http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2621087
Har du gjort PRÆCIST som i guiden? Hvad mener du med om du kan være sikker på den er opdateret?
Sidder det eksterne sd-kort korrekt i, og virkede det før du prøvede at roote?
Når du har rooted din telefon, så kan du bruge app2sd til at flytte visse programmer over til et sd-kort du har sat i. Det er ikke alle apps du kan flytte over på den måde, heller ikke selv om du har en rooted telefon.
Og hvad er det der siger at du ikke har noget sd-kort? Er det en app, eller er det noget du ser i telefonens software et sted?
svsommer
Root af samsung
Indlægaf svsommer » 18 nov 2014 20:54
når jeg er i app-info
når jeg så trykker på (Flyt til SD-kort) så siger den (Din telefon har ikke noget SD-kort. Isæt sdkort)
hvordan kan jeg være sikker på den er rooted?
mvh
svsommer
martin_b
Areal: 400 m2
Root af samsung
Indlægaf martin_b » 18 nov 2014 21:03
Du kan ikke bruge funktionen "flyt til SD-kort" til at flytte normalt-ikke-flytbare-apps til SD-kortet. Her skal du bruge app'en app2sd.
Tjek om din telefon er rooted:
http://trendblog.net/check-android-phon ... two-steps/ hvor der står følgende:
First, head to Google Play and download a terminal client app, if you don’t have one already on your phone. I recommend getting “Terminal Emulator for Android” which is for free. Launch the app and you should get the well-known terminal interface with a text entry prompt.
Now, check the character right before your entry prompt.
If there’s a pound sign (#) then you’re rooted
Is there a dollar sign? If so, type in su and hit enter. Should the dollar sign change into a pound sign (#), then you’re rooted! During that process, you might see a popup asking you to give the terminal app superuser permissions, which you should grant.
svsommer
Root af samsung
Indlægaf svsommer » 18 nov 2014 21:07
martin_b skrev:Du kan ikke bruge funktionen "flyt til SD-kort" til at flytte normalt-ikke-flytbare-apps til SD-kortet. Her skal du bruge app'en app2sd.
hvilken app skal det så være der er flere
https://play.google.com/store/search?q=app2sd
mvh
svsommer
martin_b
Areal: 400 m2
Root af samsung
Indlægaf martin_b » 18 nov 2014 21:12
svsommer
Root af samsung
Indlægaf svsommer » 18 nov 2014 21:40
Hmm
jeg skylder en runde kvajebajer det er simpelthen en fejl 40.
jeg har ikke sat mig ind i hvorstor sdkort de kan rumme og det er max 6GB og dem jeg har købt er 8GB har lige testet med et 1GB og jeg kan overføre de app.
Jeg beklager og nu er det vel ikke mugligt at få den telefon tilbage i oprindelig stand
mvh
svsommer
Tilbage til "Mobiltelefoner"
