kondens på snegl
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 16 nov 2014 19:15
har ikke set mere på det og skorstenen er ny og fald røret er noget varmt.. kan jeg instille det bedre eller skal der et par stænger op af røgrøret
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
kondens på snegl
Indlæg af bioservice » 16 nov 2014 19:22
ud med alle stængerne... ;-)
så kan vi tage den derfra..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 16 nov 2014 19:39
det prøver jeg en af dagene så får du besked
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 24 nov 2014 18:25
jeg har taget alle stængerne ud og har kørt 1 dag uden og røg temp ligger på 220c ingen kondens og faldrøret er koldt. den ryger meget under opstart når den tænder pillerne først forvarmer den i ca 58 sec og når de er talt ned starter den med at tælde ned fra ca 400 sec kan det ændres da der er ild i pillerne forlængst men blæseren kører kun lidt så den ikke får luft nok til en rigtig forbrænding hvad skal start lyften stå til i %
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
kondens på snegl
Indlæg af HR LUCCA » 24 nov 2014 18:38
anderswitt skrev:jeg har taget alle stængerne ud og har kørt 1 dag uden og røg temp ligger på 220c ingen kondens og faldrøret er koldt. den ryger meget under opstart når den tænder pillerne først forvarmer den i ca 58 sec og når de er talt ned starter den med at tælde ned fra ca 400 sec kan det ændres da der er ild i pillerne forlængst men blæseren kører kun lidt så den ikke får luft nok til en rigtig forbrænding hvad skal start lyften stå til i %
Jeg mener du kan ændre på mængden af piller ved opstart , måske kan det hjælpe på røgen under opstart .
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 24 nov 2014 18:47
det kan jeg ogsæ men under opstart kommer den ca en håndfuld piller ind og det virker som at mængden passer fint men de 7 min den er om at køre blæseren op i omdrejninger der ryger den meget hvis den forvarmer tid kan reduseres vilde det hjælpe meget
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
kondens på snegl
Indlæg af pendec » 25 nov 2014 07:03
anderswitt skrev:det kan jeg ogsæ men under opstart kommer den ca en håndfuld piller ind og det virker som at mængden passer fint men de 7 min den er om at køre blæseren op i omdrejninger der ryger den meget hvis den forvarmer tid kan reduseres vilde det hjælpe meget
1. Du kan forøge optændning ved at få bedre eltænder på flere Watt i den. Tror jeg kører med 300w her og den er ca. 450-500 sekunder om rigtig at fange her på min model, biomax kan sikkert også få anden eltænder med højere want eller du kan prøve karamisk eltænder som det vist hedder.
2. Den modulerende funktion kan du måske forøge (det kan jeg på min bio18), så den ændrer procent hurtigere pr. minut. Så et parameter som ændrer effekt i procent burde skrues op , så kan du måske påvirke den men husk, blæser den for meget, så kan den også slukke flammen og du får en fejl opstart. Det har jeg da set her når opstarts værdier var for høje.
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 25 nov 2014 20:00
ja efekten på eltænderen kan justeres står pt på 80% men hvad skal start lyften stå til i % men der går ild i pillerne med det sammen men kommer ikke flammer i når den bliver ved med at tælle de 400 sec
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
kondens på snegl
Indlæg af dannidines » 26 nov 2014 05:45
Skal ALLE stængerne ud? For den røgtemp virker noget høj = lav virkningsgrad på kedel.. Kender ikke til systemet, men kan man ikke smide een stang i af gangen indtil røgtemp er acceptabel uden problemer med kondens opstår?
Danni Dines
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 26 nov 2014 18:33
jo der er 6 stænger så man kan da køre med en af gangen
