kondens på snegl
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 15 nov 2014 19:04
hej har lige sat et biomax 16 pillefyr op fra vvs-eksperten men der kommer kondens på indersiden af smelteslangen så støvet sætter sig fast på indersiden af smelteslangen og der kommer vand ud af sneglmotoren. hvordan løser jeg det problen
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
kondens på snegl
Indlæg af calle » 15 nov 2014 19:20
Hvor står fyret ?
Calle - forklædt som voksen.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
kondens på snegl
Indlæg af Landlyst » 15 nov 2014 19:28
Vand ud af sneglemotor??? :shock:
Er du sikker på det ikke er olie?
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 15 nov 2014 19:29
fyret står i en opvarmet garasje
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 15 nov 2014 19:31
ja jeg er sikker på det ikke er olie for det er helt klart og ikke fedtet og kommer ud mellen flancen på sneglen og motorhuset
Landlyst
kondens på snegl
Indlæg af Landlyst » 15 nov 2014 19:35
Så er det med 99% sikkerhed ikke kondens....
Det skal det være.... For der kan ikke være vand der.... Det lyder som om du skal reklamere til forhandleren og få den motor byttet...
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 15 nov 2014 19:39
prøver og undersøge sneglen yderlige for om det skulde være gear olie men det smager bare ikke som olie og hvis det er gear olie vil det jo stoppe af sig selv og det har kørt i 5 uger nu
Landlyst
kondens på snegl
Indlæg af Landlyst » 15 nov 2014 19:48
anderswitt skrev:prøver og undersøge sneglen yderlige for om det skulde være gear olie men det smager bare ikke som olie og hvis det er gear olie vil det jo stoppe af sig selv og det har kørt i 5 uger nu
Kan du tage et billede af det så man kan se hvordan det ser ud?
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
Indlæg af anderswitt » 15 nov 2014 20:03
har ikke noget cam for det er istykker på min fon
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
kondens på snegl
Indlæg af bioservice » 15 nov 2014 21:48
det er kondens..
hvis der ikke er træk i skorsten, så kommer varmen op i nedfaldsrøret, når det møder kulde kommer der kondens...
løsning..
op med stænger i røgrør, ny skorsten, eller indregulering, så der er luft nok til ordentlig forbrænding..
prøv evt at mærke på det sorte metalrør der sidder nede ved brænderen, hvis det er varmt/lunt så er det endnu et tegn på varmen kravler den forkerte vej..
du kan også linde for plastrøret oppe ved sneglen, sætte en lighter derhen og hvis flammen blæser ud imod dig, så er der overtryk i kedlen..
Giv endelig en tilbagemelding..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
