Baxi fyr
Westergaard
Tilmeldt: 13 nov 2014 20:37
Baxi fyr
Indlæg af Westergaard » 13 nov 2014 20:58
Kan se der er mange opslag med Baxi pillefyr. Men føler mig nødsaget til at stille et par spørgsmål.
Købt Baxi Multiheat 1.5 for ½ år siden og må starte med at sige at det er 100% "pillefyr for Dummies" for mig.
Er begyndt med at have lidt bøvl med den. For 4 dage siden havde jeg alle "spiraler" ude og rengøre for fyret begyndte at stå stille i graderne og alt var sodet til indeni.
Her 4 dage efter kommer jeg hjem hvor der lugter af røg i hele huset og der kommer røg ud ved frontlågen.
Jeg slukker fyret, venter et par timer og åbner lågen, alt er sodet til indeni. alle spiraler er totalt lukkede og der kan ikke komme røg igennem.
har igennem det sidste halve år rengjort spiralerne 2-3 gange og har ikke før været et problem.
Skiftede for 14 dage siden piller, kan det måske være problemet eller er det indstillinger? (Indstillinger er fabriksindstillinger)
Alle svar, tips og tricks er meget velkomne.
På forhånd tak
MW
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Baxi fyr
Indlæg af thy » 13 nov 2014 22:05
Westergaard skrev:Kan se der er mange opslag med Baxi pillefyr. Men føler mig nødsaget til at stille et par spørgsmål.
På forhånd tak
MW
flere ting kan være gået galt..
driftformsknap lyser..
gået fra 8mm til 6mm
fabriksindstillinger kan klare 300m2 og tit er det jo markant for meget..
blæser kører den som den skal..
kan den have brændt tilbage engang hvor der ikke er blevet tømt rigtig for vand i bunden..
skorstenen tæt..
røgkassen fyldt af aske..
som du ser skal der mere info til...
bla alle indstillinger du kan finde... for lige at se om noget skiller sig ud..
hvor foregår brænderiet...
ryger den normalt under kørsel..
iltstyring?
Baxi fyr
Indlæg af thy » 13 nov 2014 22:52
har du tjækket røgkassen for aske,hvis den går fuld sker det du beskriver...
gidder du lige liste hvad du renser,når du renser fyret..
Westergaard
Baxi fyr
Indlæg af Westergaard » 13 nov 2014 23:48
Jeg har fyret med 8mm hele tiden så ingen ændring der.
Blæseren kører som den hele tiden har gjort og ingen ændringer med driftsknappen (er uden lys)
Jeg snakkede med Baxi sælgeren over telefon hvor vi tjekkede tilbagebrænding og det havde den ikke gjort så var intet at tømme.
Hvad jeg kan se så er skorsten tæt men ikke mere præcist end hvad jeg kan se.
Syntes det er underligt at den skal renses hver 4.dag når ikke har været normalen i den periode vi har haft fyret.
Jeg stillede blæseren op på 30 og 20sek imellem hver fodring og var et skud fra hoften for at prøve at gøre noget.
Jeg har nu udtaget 5 spiraler af fyret og kunne derved sørge for at vi kunne have varmt vand i morgen tidligt.
Har ingen iltstyring på kedlen (tror jeg)
Tak for svarene
Baxi fyr
Indlæg af thy » 14 nov 2014 00:52
Westergaard skrev:Jeg har fyret med 8mm hele tiden så ingen ændring der.
Tak for svarene
Når jeg siger tæt skorsten mener jeg stoppet så røgen ikke kan passere...
Spiralerne ude det er ok det sker der ikke noget ved...
30 i blæs går kun ud over økonomien så ok til den
20 sek ændrer pille mængden perminut ca 25 % ned ad og det går nok også.. Men nu har du gået samme vej på på begge dele det vil sige markant mindre brændsel og markant mere luft... Så lidt spændene hvordan det spiller og turbolatorer ude giver også lidt mere træk gennem kedel,så hold øje med dyret i morgen og sænk som udgangspunkt blæs til 25 igen..
Tror dog ikke det er den høje der laver balladen
Så hæv luft til 12 på lav snarest..
Så synes jeg vi lige skal justere talene markant i morgen engang når du får tid til det..
Jeg sender mit nr i PB fordi jeg gerne vil høre nærmere til div..forhold og guide lidt over tlf...
Westergaard
Baxi fyr
Indlæg af Westergaard » 14 nov 2014 08:44
Jeg er først hjemme ved 19 tiden i aften men hvis er ok at må kontakte dig der så ville det være super
MW
Baxi fyr
Indlæg af thy » 14 nov 2014 08:56
Det er en go plan ;-)
Baxi fyr
Indlæg af thy » 15 nov 2014 19:55
Westergaard skrev:Jeg er først hjemme ved 19 tiden i aften men hvis er ok at må kontakte dig der så ville det være super
MW
tja..kan også i aften hvis det skulle være :great:
