Fotosensor
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Fotosensor
Indlægaf T-mek » 15 nov 2014 10:32
xkfc skrev:
Men det tror jeg er en forkert antagelse. Det er meget sjældent selve fotosensoren den er gal med, huset og samlingen mellem LTD og kablet er derimod ikke kvalitet.
Dette er elemineret ved at fjerne de elendige materialer og montere modstanden direkte, så jeg gætter på at det er derfor at det ikke er påtænkt at den skal skiftes.
Jeg har jo spurgt om hvorfor den ønskes skiftet, for det giver jo ikke mening at udskifte den.
derfor tvivler jeg på at der skulle være nogen der har erfaring med en udskiftning, men igen.. hvorfor skal den udskiftes?
Hilsen Kenneth
Hvad er en LTD ?
"fotosensor" er en LDR = Light Dependent Resistor.
/ Christian
xkfc
Fotosensor
Indlægaf xkfc » 15 nov 2014 13:06
T-mek skrev:
Hvad er en LTD ?
naturligvis :oops:
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Fotosensor
Indlægaf mbrew » 16 nov 2014 09:51
xkfc skrev:.. hvorfor skal den udskiftes?
Jeg har fortsat store problemer med min Scotte 16kw. Pillerne brænder til slagger, herden bliver fyldt og røgen løber baglæns gennem sneglen og ud i huset. Har monteret trækstabilisator og der er rigeligt med træk. Alle indstillinger er jf NBEs vejledning. Har eksperimenteret med at nedsætte blæs og rens uden succes.
Tænkte jeg ville udskifte alle de små komponenter i fyret. Herunder fotosensoren.
T-mek
Fotosensor
Indlægaf T-mek » 16 nov 2014 10:01
Det er ikke den rigtige måde at fejlfinde på. (Bare min mening).
Hvis røgen slipper baglæns ud er der et eller andet galt, jeg ville få en ud og kigge på det, nogen gange har man kigget sig blind på et problem.
Skriv evt. i din profil her på sites hvor du kommer fra, så er der en fair chance for at en i nærheden vil tage et kig på det.
/ Christian
Modtaget likes: 101 gange
Fotosensor
Indlægaf Brandsen » 16 nov 2014 10:16
Synes det lyder som om der ikke er træk gennem kedlen, selv om der er træk
nok i skostenen. Du kunne jo lige prøve at hive hele semi-rens lamellerne op
af det bagerste kammer, og så lade den Scotte køre et døgns tid uden.
På nogen Scotte modeller, som f.eks min, kan man godt komme til at sætte
semi-rens forkert i, når man en sjælden gang har haft dem ude, for at rense
bageste kammer, altså komme til at vende semi-rens 180 grader forkert.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Fotosensor
Indlægaf HR LUCCA » 16 nov 2014 10:25
Og hvis du afmontere rens så kontrollere også røgrør :wink:
xkfc
Fotosensor
Indlægaf xkfc » 16 nov 2014 10:28
Der mangler helt sikkert træk, og fyret kan være justeret forkert.
Gennemgå hele kedlen, røgvender og røgrør, og check skorstenen at der er fri gennemgang.
Når så fyret skal justeres så prøv at give rigtig meget luft så forbrændingen bliver meget mager, det koster naturligvis lidt ekstra piller de par døgn der justeres, det er vigtig at du giver dig god tid, det med 10-50-100% på en halv time, det skal man være skrap for at få på plads i første hug. Selv den NBE mand der lavede optima besøg ved mig, fuckede mit fyr helt op. :roll:
Som andre er inde på så vil det være noller at udskifte en frygtelig masse på mistanke, og specielt lysføleren er jeg sikker på er uden skyld i denne sag. Hvis der er kondensator på din blæser så kunne man måske udskifte den.
mentaly
Tilmeldt: 12 jul 2011 09:04
Mit fyr: woody 20kw
Areal: 340
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: 10-55
Årligt forbrug: 9 Tons
Fotosensor
Indlægaf mentaly » 19 nov 2014 08:58
Prøv lige ovenstående til punkt og prikke :), jeg må sige i den tid jeg har haft min Woody/Scotte har jeg kun oplevet tilbage brand, røglugt i fyrrummet da kondensator til den interne snegl var blevet dårlig, og den ikke førte piller frem altid det kostede da lige et par lysfølere :). Skiftede kondensatorer på intern og extern snegl på mit fyr er der ikke nogen på blæser, så kørte det bare som en drøm igen. icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Overfyr passer på Nyholm gods :-)
Fyrdata online http://users.telenor.dk/~dsl192260/pillefyr
Plektor
Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
Areal: 170 ca
Fotosensor
Indlægaf Plektor » 23 nov 2014 09:39
På de nye brændere ER fotosensor nittet på - se mail jeg har fået fra nbe da jeg skrev til dem:
Det er rigtigt at fotosensoren i dag er popnittet på brænderen, og at den sidder over intern snegle motor.
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Fotosensor
Indlægaf Bjarne » 23 nov 2014 18:02
Plektor skrev:På de nye brændere ER fotosensor nittet på - se mail jeg har fået fra nbe da jeg skrev til dem:
Det må da være en brøler af format,- da jeg købte min v7 styring og tilhørende motorprint, er den monteret på en simpel skrue terminal på motorprintet,- det tager 5 minutter at skifte lysføler,- (har for nylig skiftet),- hvad er den akademiske forklaring på den tåbelighed med at nitte den på?
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
Brugere der læser dette forum: Google Adsense og 3 gæster
