Fotosensor
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Fotosensor
Indlægaf mbrew » 13 nov 2014 17:28
Hej Forum
Jeg påtænker at skifte fotosensor på min Scotte Blackstar 16kw.
Er det den som vist på billedet? Og hvordan får man den af? Den sidder fast ad H*** til.
Vedhæftede filer
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Fotosensor
Indlægaf T-mek » 13 nov 2014 17:46
Vil tro den er popnittet fast...
Så den skal bores ud og du skal være klar med ny nitte og værktøj til at montere igen.
Man kunne måske skære et gevind og bruge en maskinskrue i stedet eller i værste fald en selvskærende skrue.
/ Christian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Fotosensor
Indlægaf triumph » 13 nov 2014 19:04
T-mek skrev:Vil tro den er popnittet fast...
neej.... :roll: :D
der sidder en tap der vist nok kan trykkes ind, ellers er det bare at trække til
T-mek
Fotosensor
Indlægaf T-mek » 13 nov 2014 19:17
triumph skrev:
neej.... :roll: :D
Også på den nye der som sidder bag på brænder ?
/ Christian
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Derome Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Fotosensor
Indlægaf 347michael » 13 nov 2014 19:39
xkfc
Fotosensor
Indlægaf xkfc » 13 nov 2014 19:58
Hvorfor påtænker du at skifte den?
Jeg er bestemt heller ikke med på bare at trække den ud. Det er svært at se på det billede du har lagt op. Men kigger du på en ny http://www.hedestoker.dk/4502_nbe_fotof ... _flad.html kan du sikkert lure et eller andet.
Det kan også være at den foruden popnitten har fået noget varmefast silikone, men det er ikke sikkert at der kan komme falsk luft den vej.
Hilsen Kenneth
triumph
Fotosensor
Indlægaf triumph » 14 nov 2014 05:57
:oops:
jeg var ikke klar over der var kommet ny fotoføler. Jeg troede at det var sådan en her; http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... celle.html
mbrew
Fotosensor
Indlægaf mbrew » 14 nov 2014 21:28
xkfc skrev:Hvorfor påtænker du at skifte den?
Hilsen Kenneth
Det er den! ....
Er der nogen herinde som har erfaring med at skifte den?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Fotosensor
Indlægaf Zarge » 15 nov 2014 07:20
Går ud fra det er en sliddel som det plejer at være, så det gir da ingen mening hvis den sidder så godt fast?
xkfc
Fotosensor
Indlægaf xkfc » 15 nov 2014 10:25
Zarge skrev:Går ud fra det er en sliddel som det plejer at være, så det gir da ingen mening hvis den sidder så godt fast?
Men det tror jeg er en forkert antagelse. Det er meget sjældent selve fotosensoren den er gal med, huset og samlingen mellem LTD og kablet er derimod ikke kvalitet.
Dette er elemineret ved at fjerne de elendige materialer og montere modstanden direkte, så jeg gætter på at det er derfor at det ikke er påtænkt at den skal skiftes.
Jeg har jo spurgt om hvorfor den ønskes skiftet, for det giver jo ikke mening at udskifte den.
mbrew skrev:Er der nogen herinde som har erfaring med at skifte den?
derfor tvivler jeg på at der skulle være nogen der har erfaring med en udskiftning, men igen.. hvorfor skal den udskiftes?
Hilsen Kenneth
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
