Morsø kit - kan det bruges?
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 29 dec 2007 10:19
Hejsa
Efter en rensning af herden soder mit fyr fuldstændigt til.
Jeg er sandsynligvis kommet til at daske lidt til tallerkenen så den er blevet utæt.
Det eneste sted jeg lige kan fremskaffe kit idag er på trælasten. De har noget Morsø på tube.
Er der noget i vejen for at bruge det?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Morsø kit - kan det bruges?
Indlæg af Flunk » 29 dec 2007 10:21
Hej Ulrik
Jeg har selv overvejet det i en snæver vending.
Morsø Kit holder kun til 1000 grader.
Liagro skriver vist 1200 grader i manualen?
Men det holder nok til efter nytår ??
Godt nytår
Flunk
Indlæg af Flunk » 29 dec 2007 10:24
Jeg er også flere gange kommet til at slå til tallerkenen med efterfølgende sod til følge.
DEn bliver lidt dyr i drift med al den kit.
En dag når jeg får tid vil jeg altså foerøge med glassnor istedet
Var det ikke en mulighed for dig ?
Indlæg af Ulrik » 29 dec 2007 10:57
Jo, den kan nok holde til efter nytår.
Jeg har også lidt tilbage af Liagros der kan holde til 1200 gr - det bruger jeg i tornadoen da det nok er den der bliver varmest.
Glassnoren ender jeg nok også med hvis der ikke kommer en løsning fra Liagro.
Jeg skal bare lige finde et sted hvor jeg kan købe glassnor i forskellig diameter.
Det ultimative er nok en tallerken der er tætnet med glassnor og så boltet fast så den ikke kan bevæge sig ved rensning.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 29 dec 2007 12:58
Ulrik skrev:Jo, den kan nok holde til efter nytår.
Glasfiberpakninger i forskellige diametre:
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=364
Med venlig hilsen
Jobak
Indlæg af Ulrik » 29 dec 2007 15:43
Nu må vi se om det holder.
Ikke at også denne tråd skal udvikle sig til endnu en "Benekov og sodringe", men der var en granvoksen sodring som er kommet efter kun 1 uges drift!
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 29 dec 2007 19:50
Min kedel soder også meget på træpiller.
Det er ikke fordi tallerkenen er løs.
Og ja, det er ved at være dyrt i kit at eje en R15.
Jeg har givet op :(
Hvor længe holder sådan en kedel mon :roll:
Flunk
Indlæg af Flunk » 29 dec 2007 20:30
Hej Dyrehavevej
Du har vel ikke helt givet op!!
Jeg har det også svært med at jeg trioede jeg havde købt en universalstoker, og så opdaget at den er alt andet end god til træpiller.
Det bør vel have sin egen tråd !!
Hvordan er din økonomi ?
Hvad er dit alternativ?
Indlæg af Ulrik » 29 dec 2007 22:53
Tja, man kunne måske finde sammen og snakke om hvad der skal gøres ved problemerne.
Det ville være langt bedre end at vi hver især brokker os til Liagro.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 30 dec 2007 07:28
Lige for at komme tilbage til kittet, den her er den bedste jeg har prøvet: http://danskstoker.dk/product_info.php?products_id=28
Det er også den jeg fik fra Liagro sidste gang...
Den er mere sej og ikke hård som glas..
